Продам XC609M контроллер сверлильно-фрезерный, 6 осей
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Название товара или услуги:
XC609M контроллер сверлильно-фрезерный, 6 осей.
Покупал в 2018 году, но не подошёл на роутер, т.к. контроллер работает только в режиме точной остановки G61 и командой G64 этот режим не отключается.
Думал может его получиться применить для управления токарным WM210, но даже изменения внесённые специалистом в постпроцессор Fanuc turn (в составе Fusion360) не помогли ((
Особенности:
* Собран на 4х микроконтроллерах STM32, (не разбирал, пломбы заводские - информация из форумов)
* Размер внутренней памяти для храния УП- 128Мб
* 6 осей, одновременно в домашнее положение могут двигаться только 3 оси
* 2 шпинделя, управление напряжением 0-10В
* Режим сверления и сверлильные циклы
* Таблица инструментов
* На одну ось можно подключить 3 датчика положения: 2 лимита и один "дом"
* Подключение РГИ
* один энкодер шпинделя (только для шпинделя №1, не более 2500имп/об)
* 24 входа и 24 выхода для подключения датчиков и кнопок (можно дублировать часто используемы кнопки, например RESET, START, PAUSE и т.д. в т.ч. горячие кнопи выбора УП (до 3х шт)
* выходная частота сигнала STEP до 250кГц
* дифференицальные выходы для подключения по сигналам STEP/DIR и входа для энкодера шпинделя
Состав комплекта:
* Эл. щит 400*300 с контроллером, драйверами DM542 (3шт).
* пульт РГИ на 4 оси
* блок питания 36В 10А и 12В 1А
* шаговые двигатели с моментом удержания 1.8Nm (на выбор: вал 6.35 или 8мм)
* две "хлебные доски": DB25(M) - клемные колодки
Стоимость: 25000
Способы оплаты и доставки:
Наличные или карта, доставка за счёт покупателя (забор груза курьером)
Фото, видео, документация, прочие материалы:
1.jpg (1845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208489&sid=38d324f0480242061c514d3c27ab9d8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
3.jpg (1802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208497&sid=38d324f0480242061c514d3c27ab9d8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.71 КБ)</a>
4.jpg (1802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208498&sid=38d324f0480242061c514d3c27ab9d8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.75 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
