Чпу Mitsubishi EZmotion NC E68
- Кандидат
- Настоящее имя: кирилл
Готовый комплект - сел и поехал.
Стойка NC unit FCU6-MU072, Display unit FCU6-DUN24, Front IC card I/F unit FCU6-EP105-1, Keyboard unit FCU6-KB024, Base I/O unit
FCU6-HR351, пульт оператора, сервоусилители MDS-R-V-20 и моторы HF74 750 ватт, платы I/O, энкодер шпинделя, все шлейфы и кабели. Фрезерная 3 оси полный комплект. Не была в эксплуатации. Проверена "на столе". Так же в комплекте имеются трансформатор 380-220 3 фазы и реактор для борьбы с помехами. Переходник и индустриальная CF карта. Ручного маховичка нет. Не хватает силовых разъемов двигателей, не родной инвертор питания лампы подсветки матрицы. Управление сервоприводами по сети, шпинделем по сети или аналог. Опциональной HR751 card (E68) PLC accelerator card в комплекте нет. Идея цены 500 т.р Цена и комплектация обсуждаема. На видео оно и есть.
https://youtu.be/mzgKKNTpp_U
О способе оплаты договоримся. Забирать такую вещь конечно лучше лично. Но могу и отправить. Упакую как надо, не сомневайтесь.
В процессе проверки господином merkwurdigliebe memberlist.php?mode=viewprofile&u=8797 были выяснены некоторые недокументированные возможности стойки и приводов. Смотри viewtopic.php?p=582806#p582806. Охотно поделимся добытыми знаниями.
Последний раз редактировалось benly 07 дек 2020, 12:36, всего редактировалось 5 раз.
- Кандидат
Re: Чпу Mitsubishi EZmotion NC E68
Если надо более подробную информацию и фото, спрашивайте.
- Кандидат
Даже торговаться никто не пытается. Отдам за 300. Дешевле смысла нет.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Думаю, долго висеть будет...
- Кандидат
Тоже так думаю. Хотя странно, если есть железо под эти привода есть полный смысл. Поставил, настроил и все работает. Никаких проблем, в том числе с надежностью. Брал для себя под 67К25, но планы изменились, под станок, на который прицелился, привода слабоваты. Если не уйдет, попробую на 24К40 поставить. Приводов с 102 моторами с редукцией должно хватить впритык.
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
У вас комплект 3 оси по 750Вт?
- Кандидат
Так точно.
- Кандидат
Что-то вам в личку не смог написать.
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
куплю блок ввода вывода для картридера FCU6-EP105-1
