Н MPG-V1.1 пульт управления USB контроллером STB5100 mach3 для управления ЧПУ станком
Стоимость 500 руб
Оплата на карту или яндекс деньги. Доставка Почтой России, СДЭК или по желанию покупателя.
Фото, видео, документация, прочие материалы:
1. Может вручную управлять 5 осями для запуска
2. Три скорости передачи, выбираемые кнопкой скорости на ручке: низкая скорость (50 импульсов/с); средняя скорость (500 импульсов/с); Высокая скорость (5000 импульсов/с)
3. Поддержка режима MACH3 MPG: режим скорости, режим шаг/скорость
4. Режим скорости: Нажмите кнопку, мотор работает, отпустите кнопку, мотор останавливается.
5. Ступенчатый/скоростной режим: Mach3 преобразует количество импульсов, излучаемое MPG, в соответствующее расстояние движения. Рабочее расстояние = количество импульсов * Переопределение (для выбора переопределения в программном обеспечении mach3)
6. Размер ручки: 130 мм * 60 мм * 25 мм
7. Естественная длина кабеля 0,8 м, может быть увеличена до максимальной длины 3 м.
- Новичок
- Вложения
- загружено (1).jpg (7.26 КБ) 2167 просмотров
Re: MPG-V1.1 пульт управления USB контроллером STB5100
Здравствуйте .
Пульт еще продается ?
