Еще кое что из электроники
Dim11
Настоящее имя: CNC
Сообщение Dim11 »
Новые драйверы в количестве 4шт + Кабель для настройки Leadshine RS232-RJ12.
"Ток, I 3.0 А
Ток пиковый 4.2 А
Напряжение, U 20..40 В
Управление STEP/DIR
Частота импульсов 200 кГц
Микрошаг до 1/512
Доп. функции - подавление резонанса; мультистеппинг
Защиты от превышения тока (КЗ) ; от превышения напряжения; от переполюсовки (настр.)
Цена комплекта 10тр.
DSC07377.JPG (5741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90097&sid=8ee631502b5db221ddb6f5d1bbf1fcaa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (829.92 КБ)</a>
DSC07379.JPG (5741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90098&sid=8ee631502b5db221ddb6f5d1bbf1fcaa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (931.29 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Dim11 15 июн 2018, 22:22, всего редактировалось 2 раза.
:rail: :rail:
Portos
Re: Драйверы DM442 Leadshine 4шт
Сообщение Portos »
можно бронь на пару дней?
Dim11
Настоящее имя: CNC
Сообщение Dim11 »
Portos писал(а):можно бронь на пару дней?
Без проблем.
:rail: :rail:
dima7411
Сообщение dima7411 »
То же займу очередь... Устроит и пара шт. Даже без кабеля и наклейки.)
dima7411
Re: продано
И куда только Миледи смотрит...')
Dim11
Настоящее имя: CNC
Сообщение Dim11 »
dima7411 писал(а):То же займу очередь... Устроит и пара шт. Даже без кабеля и наклейки.)
Позже выставлю на продажу 3шт "PLD330" если интересно. ;)
:rail: :rail:
Dim11
Настоящее имя: CNC
Re: Еще кое что из электроники
Сообщение Dim11 »
Шаговый сервопривод IES-2320 - Цена 8тр
Параметры привода - Диаметр вала 8 мм
Длина 111 мм
Доп. функции Выходы "ошибка", "позиц. окончено"
Защиты От превышения напряжения, тока.
Крутящий момент, max. 1.7 Нм
Напряжение, U 20-40 В
Производитель Leadshine
Тип двигателя 2х-фазный ШД
Ток пиковый 6.0 А
Ток, I 4.2 А
DM442 LEADSHINE - 4шт. Цена за комплект 9тр
Ток, I 3.0 А
Ток пиковый 4.2 А
Управление STEP/DIR
Микрошаг до 1/512
StepMaster ver 2.5 - цена 5,5тр
Отправлю почтой или транспортной.
Оплата на карту сбера.
Связь через лс.
DSC08948.JPG (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141267&sid=8ee631502b5db221ddb6f5d1bbf1fcaa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Dim11 16 июн 2018, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
:rail: :rail:
dima7411
В лс написал.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Dim11 писал(а):Шаговый сервопривод IES-2320 - Цена 8тр
Длина 111 мм
Ток пиковый 6.0 А
Ток, I 4.2 А
Ток, I 3.0 А
Ток пиковый 4.2 А
Управление STEP/DIR
Микрошаг до 1/512
Связь через лс.
Серву заберу, если можно.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Dim11
Настоящее имя: CNC
Сообщение Dim11 »
StepMaster до понедельника в броне.
:rail: :rail:
Если Stepmaster не заберут, я возьму.
Dim11
Настоящее имя: CNC
Сообщение Dim11 »
сервопривод IES-2320 - продан.
Последний раз редактировалось Dim11 16 июн 2018, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
:rail: :rail:
Dim11
Настоящее имя: CNC
Сообщение Dim11 »
nevkon писал(а):Если Stepmaster не заберут, я возьму.
Хорошо.
:rail: :rail:
Dim11
Настоящее имя: CNC
Сообщение Dim11 »
Профессиональный термос Luxstahl. Германия. Под вакуумную камеру. Цена 3тр.
Контроллер управления глубиной вакуума - PSE300. Цена 2тр.
Вакуумный датчик давления PSE531-M5-C2L. Япония. Цена 2тр.
Ранее хотел делать переплавку модельного воска при разряжении, но планы изменились.
В пользовании не было.
Кто все заберет - скину.
Пишите в личку.
l118879-1.jpg (5008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141297&sid=8ee631502b5db221ddb6f5d1bbf1fcaa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.77 КБ)</a>
r81790-1-1.jpg (5005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141298&sid=8ee631502b5db221ddb6f5d1bbf1fcaa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.26 КБ)</a>
r81790-1-2.jpg (5005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141299&sid=8ee631502b5db221ddb6f5d1bbf1fcaa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.1 КБ)</a>
:rail: :rail:
Dim11
Настоящее имя: CNC
Сообщение Dim11 »
Stepmaster - продан.
:rail: :rail:
Dim11
Настоящее имя: CNC
Сообщение Dim11 »
Dim11 писал(а):Контроллер управления глубиной вакуума - PSE300. Цена 2тр.
Продано
:rail: :rail:
4Poke
Сообщение 4Poke »
Приветствую! Драйвера DM442 LEADSHINE - 4шт еще не проданы?
Dim11
Настоящее имя: CNC
Сообщение Dim11 »
4Poke писал(а):Приветствую! Драйвера DM442 LEADSHINE - 4шт еще не проданы?
Приветствую. Еще не проданы.
:rail: :rail:
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
И сколько на данный момент стоят 4 драйвера?
Dim11
Настоящее имя: CNC
Сообщение Dim11 »
Hamster13 писал(а):И сколько на данный момент стоят 4 драйвера?
9тр
:rail: :rail:
Вернуться в «Продам»
