Шпиндель с автосменой 3.5кВт 100мм 220вольт BT30
- Виталька
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Параметры шпинделя
400-1200Hz
6000-18000RPM
220 вольт
3.5кВт
Новый!
92000 рублей
г. Москва, отправка сдек
Связь через авито.
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... 3765399579
Мануал
https://drive.google.com/file/d/1FzaKg6 ... sp=sharing
https://aliexpress.ru/item/100500631081 ... _rcmd=core
Параметры шпинделя
400-1200Hz
6000-18000RPM
220 вольт
3.5кВт
Новый!
92000 рублей
Связь через авито.
Мануал
Последний раз редактировалось Виталька 23 апр 2024, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Шпиндель с автосменой 3.5кВт 100мм 220вольт BT30
Тоже мимо проходил...
Нет там по такой цене
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
ещё раз мимо пробежал...
ой ну извините, перепутал, 8полюсный там же немножко дороже, но почти на треть дешевле чем здесь
- Настоящее имя: Жэзэрэл
У него входы выходы есть какие-нибудь?
- Виталька
- Новичок
Очень интересно, ведь его цена в Китае 4500 юаней + доставка из китая) Но озон видимо чудеса творит и телепортом доставляет)
Для любителей острых ощущений конечно можно попробовать заказать)
Самая адекватная цена на алике, которая плюс минус описывает стоимость доставки "без заморочек"
Тоже очень интересное заявление когда даже прикреплен мануал в котором есть про продувку которая имеется в этом шпинделе
- Настоящее имя: Алексей
Это не на озоне. Озон от всех проблем с китайской доставкой отстраняется и приходит товар на почту обычную.
Это как на али, только хуже. Али хоть деньги вернёт 99%, а эта хрень вообще без гарантий, озону по барабану все проблемы. Аккуратней с такими заказами.
- Виталька
- Новичок
Спасибо за адекватный комментарий)
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Чтобы получить мануал по Вашей ссылке, нужно запросить доступ... https://s.mail.ru/DGjS/y44PDLZuT
Продувки конуса нет в этом шпинделе, есть поддув в зону подшипников для их защиты от мусора.
Инструмент установлен
Захват разжат
Шпиндель не вращается
Про эти входы выходы спрашивал (выходы получается).
Ни одного нет.
Безопасность хреновенькая будет.
Но тут вопрос цены.
Захват разжат
Ни одного нет.
Но тут вопрос цены.
- Настоящее имя: Сергей
Решил поделиться информацией, возможно будет полезная. Ставлю второй аналогичный шпиндель, и вот у первого купленного шпинделя в сентябре прошлого года продувки конуса не было, а у второго, купленного в января этого года, продувка внезапно появилась, причём без дополнительных входов под воздух.
- hmnijp
захват разжат - есть датчик (по крайней мере место под его крепление, резьба под винты). у цилиндра сверху шток торчит, на него датчик реагирует
(почему они как у большинства подобных шпинделей не воткнули два мелких датчика в корпус под цилиндром, которые бы реагировали на конец штревеля для различия положений "нажато/есть оправка/отпущено" - хз, место там есть, датчики копеечные. если оч надо, можно даже самому их там разместить)
то есть дырку просверлили чтоб из нажатого цилиндра сифонило внутрь... эт конечно хорошо с одной стороны, но если не изолировано нормально(плохое прилегание без уплотнений), то воздух может начать выдувать смазку из подшипников проходя так же через через корпус... как у них это реализовано - можно только догадываться...
Я думаю что при кратковременных подачах воздуха при смене инструмента не должно выдуть смазку, тем более что подшипники то снаружи конуса, а дует внутри.
