Шпиндель с автосменой 3.5кВт 100мм 220вольт BT30
Виталька
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Виталька »
Параметры шпинделя
400-1200Hz
6000-18000RPM
220 вольт
3.5кВт
Новый!
92000 рублей
г. Москва, отправка сдек
Связь через авито.
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... 3765399579
Мануал
https://drive.google.com/file/d/1FzaKg6 ... sp=sharing
https://aliexpress.ru/item/100500631081 ... _rcmd=core
Последний раз редактировалось Виталька 23 апр 2024, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
hmnijp
Re: Шпиндель с автосменой 3.5кВт 100мм 220вольт BT30
Сообщение hmnijp »
мимо проходил...
прямо сейчас на озоне он стоит 58к, если кому-то не к спеху
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Тоже мимо проходил...
Нет там по такой цене
:wik:
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ещё раз мимо пробежал...
ой ну извините, перепутал, 8полюсный там же немножко дороже, но почти на треть дешевле чем здесь
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
У него входы выходы есть какие-нибудь?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Евжений писал(а): У него входы выходы есть какие-нибудь?
нет. только снаружи ставится датчик нажатого цилиндра. датчика наличия оправки нет, продувки нет.
Виталька
hmnijp писал(а): 22 апр 2024, 15:11 мимо проходил...
Очень интересно, ведь его цена в Китае 4500 юаней + доставка из китая) Но озон видимо чудеса творит и телепортом доставляет)
Для любителей острых ощущений конечно можно попробовать заказать)
Самая адекватная цена на алике, которая плюс минус описывает стоимость доставки "без заморочек"
hmnijp писал(а): 22 апр 2024, 18:05
Тоже очень интересное заявление когда даже прикреплен мануал в котором есть про продувку которая имеется в этом шпинделе
alex_sar
Сообщение alex_sar »
hmnijp писал(а): прямо сейчас на озоне он стоит 58к, если кому-то не к спеху
Это не на озоне. Озон от всех проблем с китайской доставкой отстраняется и приходит товар на почту обычную.
Это как на али, только хуже. Али хоть деньги вернёт 99%, а эта хрень вообще без гарантий, озону по барабану все проблемы. Аккуратней с такими заказами.
Виталька
alex_sar писал(а): Это не на озоне. Озон от всех проблем с китайской доставкой отстраняется и приходит товар на почту обычную.
Спасибо за адекватный комментарий)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Виталька писал(а): Тоже очень интересное заявление когда даже прикреплен мануал в котором есть про продувку которая имеется в этом шпинделе
Чтобы получить мануал по Вашей ссылке, нужно запросить доступ... https://s.mail.ru/DGjS/y44PDLZuT
Продувки конуса нет в этом шпинделе, есть поддув в зону подшипников для их защиты от мусора.
Виталька
Лодочник писал(а): Чтобы получить мануал
Расшарил
Лодочник писал(а): Продувки конуса нет в этом шпинделе
Может быть я конечно не прав, очень похоже на продувку
Лодочник
Виталька писал(а): 23 апр 2024, 21:19 очень похоже на продувку
Нет. Это не продувка конуса.
Евжений
Сообщение Евжений »
Инструмент установлен
Захват разжат
Шпиндель не вращается
Про эти входы выходы спрашивал (выходы получается).
Ни одного нет.
Безопасность хреновенькая будет.
Но тут вопрос цены.
SeReGa Sh
Сообщение SeReGa Sh »
Решил поделиться информацией, возможно будет полезная. Ставлю второй аналогичный шпиндель, и вот у первого купленного шпинделя в сентябре прошлого года продувки конуса не было, а у второго, купленного в января этого года, продувка внезапно появилась, причём без дополнительных входов под воздух.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Евжений писал(а): Ни одного нет.
захват разжат - есть датчик (по крайней мере место под его крепление, резьба под винты). у цилиндра сверху шток торчит, на него датчик реагирует
2024-04-24 01-27-00.jpg (171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211592&sid=06b1bdb2aefee1f596ec2a2d2067a514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.4 КБ)</a>
(почему они как у большинства подобных шпинделей не воткнули два мелких датчика в корпус под цилиндром, которые бы реагировали на конец штревеля для различия положений "нажато/есть оправка/отпущено" - хз, место там есть, датчики копеечные. если оч надо, можно даже самому их там разместить)
2024-04-24 01-36-06.jpg (171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211593&sid=06b1bdb2aefee1f596ec2a2d2067a514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.95 КБ)</a>
SeReGa Sh писал(а): а у второго, купленного в января этого года, продувка внезапно появилась, причём без дополнительных входов под воздух.
то есть дырку просверлили чтоб из нажатого цилиндра сифонило внутрь... эт конечно хорошо с одной стороны, но если не изолировано нормально(плохое прилегание без уплотнений), то воздух может начать выдувать смазку из подшипников проходя так же через через корпус... как у них это реализовано - можно только догадываться...
SeReGa Sh
Я думаю что при кратковременных подачах воздуха при смене инструмента не должно выдуть смазку, тем более что подшипники то снаружи конуса, а дует внутри.
Вернуться в «Продам»
