Винторезный токарный станок с ЧПУ DMTG CKE6150z/1000 Fanuc
ЦЕНА СТАНКА 1 399 000 рублей
Оплата по безналу без НДС или за нал.
Доставка за счет покупателя.
Продажа станка по причине закрытия производства.
Год покупки и ввода в эксплуатацию конец 2016 года.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Макс. диаметр изделия типа диск, мм 500
• Макс. диаметр обработки тел типа вал 280
• РМЦ, мм 1000
• Оси
• Максимальное перемещение оси Х, мм 280
• Макс перемещение по оси Z, мм 685, 935, 1435, 1935
• Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин 6000
• Быстрые перемещения по оси Х, мм/мин 4000
• Рабочая подача, мм/мин 0.01 ~ 3000
• Диаметр ШВП/шаг ось Z, мм 40/6
• Диаметр ШВП/шаг ось Х, мм 20/4
• Момент на оси X, Нм 15
• Момент на оси Z, Нм 20
• Тип и мощность сервопривода по оси X fanuc 1,2кВт
• Тип и мощность сервопривода по оси Z fanuc 1,2кВт
• Тип направляющих Х ласточкин хвост
• Тип направляющих Z V образные
• Точность позиционирования по осям X/Z, мм ±0,005
• Повторяемость позиционирования осей X/Z, мм ±0,003
• Угол наклона станины, град 0
• Ширина направляющих, мм 400
• Шпиндельная бабка
• Диаметр 3х кулачкового патрона, мм 250
• Диапазон скоростей шпинделя, об/мин 7 ~ 2200
• Диаметр отверстия шпинделя, мм 82
• Максимальный диаметр прутка, мм 80
• Торец шпинделя D8
• Внутренний диаметр подшипника шпинделя 120
• Мощность э/д шпинделя (продолжительно), кВт 7,5
• Мощность э/д шпинделя (30 минут), кВт 7,5
• Момент на шпинделе (продолжительно), Нм 1300
• Момент на шпинделе (30 минут), Нм 1300
• Тип привода шпинделя частотный преобразователь
• Тип э/д шпинделя асинхронный э/д
• Противошпиндель
• Диапазон скоростей шпинделя 2, об/мин -
• Размер патрона 2, мм -
• Конус шпинделя2 -
• Мощность шпинделя 2, продолжительно, кВт -
• Мощность шпинделя 2, (30минут), кВт -
• Момент на шпинделе2, продолжительно, Нм -
• Момент на шпинделе2 (30 минут), Нм -
• Резцедержка
• Число интструментов, шт 4,6,8
• Тип резцедержки э/мех
• Размер хвостовика режущего инструмента, мм 25х25 (6 поз), 20х20(8 поз)
• Время смены инструмента – верт. револьверная головка,с 3
• Время смены инструмента – гориз. револьверная головка, с 3
• Точность позиционирования револьверной головки, мм 0,008
• Мощность э/д приводного инстумента, кВт -
• Обороты приводного инструмента, об/мин -
• Задняя бабка
• Перемещение задней бабки, мм до патрона
• Выдвижение пиноли задней бабки, мм 150
• Диаметр пиноли, мм 75
• Конус пиноли гидравлической задней бабки, № Морзе 5
• Конус пиноли механической задней бабки, № Морзе 5
• Прочее
• Потребляемая мощность, кВА 24
• Система ЧПУ Fanuc 0i
• Наличие транспортера стружки -
• Емкость бака СОЖ, л 35
• Емкость гидростанции, л 80
• Вес нетто, кг 2550, 2600, 2700, 2800
• Вес брутто, кг 3150, 3300, 3450, 3600
• Габаритные размеры, мм 2577х1749х1620 (рмц 750)
• Макс. вес заготовки 300
Новый такой станок стоит 2 100 000 рублей. Ожидание станков от 1 до 3 месяцев.
Наш станок в наличии и в отличном состоянии!
Вы можете в этом убедиться сами.
Находится в Московской области, в рабочем состоянии. Не требует ремонта и каких либо доп. вложений.
Если вас заинтересовал данный станок, готовы рассказать подробнее.
Фото по ссылке:
https://www.avito.ru/balashiha/remont_i ... 2503806088
Станок чпу, фрезерный станок, токарный станок, чпу центр, токарный центр с чпу.
[Продам] [Токарный станок с чпу]
- Новичок
- Настоящее имя: Мирон
Последний раз редактировалось Miron1 22 сен 2022, 16:30, всего редактировалось 2 раза.
- Новичок
