Отвечу всем неумеющим читать ВСЮ историю ПЕРВЫМ своим сообщением. Далее вникаем в суть....Юрок_68 писал(а): ↑12 янв 2022, 02:46Фреза становится короче на "вектронике"?? Я Вас умоляю... Имел два таких " Станка", там от "дуновения" Ветра фреза может стать длиннее, в момент "выворачивания" Любой из осей станка. Думаю охлаждение шпинделя тут вообще не при делах.. Наилю пожелаю всё же добавить профиль в раздел "профиль" На сайте, дабы люди могли хоть как то "ужесточить" "Эксперименты" НаиляAvenger86 писал(а): ↑10 янв 2022, 20:28
Мне кажется это не правильно. У вас по окончании программы проток останавливается, и при следующем запуска в него идет холодный антифриз, и фреза становится короче, пока шпиндель не нагреется.
Лучше сделать на постоянный проток с поддержанием постоянной температуры.
Наилю добавлю: с инструментом полный порядок в пределах заявленного класса точности. Да и при чём тут инструмент))))) это же без инструмента элементарно проверить)))) рисуем квадрат, например 300*300 , в нём 3-4 отверстия под штифты, желательно по углам, зеркалим его и на станок. Сверлим/фрезеруем отверстия под штифты, фрезеруем периметры двух отзеркаленных квадратов, соединяем и наслаждаемся..... Ровный станок-по стороне "отзеркаливания" Будет ровно, кривой станок- будет иксом, галочкой как хотите так и называйте....Разумеется, у кого задач таких нет, а станок косит на пару мм, он этого не заметит...
