зачем тройник? напрямую соединяете компьютер с картой, прописываете на обоих одну сеть и все. Погуглите в интернете сами.ex71 писал(а):Я чето вас не понимаю, мы точно про tcp/ip говорим? Или нам не обязательно подключаться по всем протоколам, а лишь спаять тройник на UTP кабеле????
Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
- Настоящее имя: Maxim
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA)
и назвать проект vasiyki-cnc )))))Maxekb77 писал(а):В общем и modbus для плк нужен и платы i/o с релюшками на борту тоже хорошо было бы
- Настоящее имя: Андрей
мдааа.... ))max73 писал(а):Погуглите в интернете сами.
Речь про дополнительную карту eth-i/o (она подключается к компу по eth). И она не связана с основной картой main-eth.
Вы просили объяснить чем eth карта хуже, я объясняю, а вы все перепутали.
То есть я хотел внедрить ноутбук вместо десктопа. Вот возникает вопрос - куда мне втыкнуть еще одну сетевуху для независимиго общения с доп. картой?? А если ставить свитч для построения сети - свит добавит задержку в сигнал, и вероятность отказа системы повысится.
не один я не понял, так что извините.ex71 писал(а):я объясняю, а вы все перепутали.
не думаю, что свитч будет тормозить. Но если вам так уж важна стабильность соединения, то в этом случае только pci решение ,по крайней мере пока ребята не выпустят версию с возможностью подключения что-то типа оранджпиай прям на шину платы.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Будет! Причём "бытовые" будут давать заметно большие задержки.max73 писал(а):не думаю, что свитч будет тормозить.
Например два пинга: первый - пинг комутатора, к которому подключен комп. второй - пинг комутатора, к которому подключен первый комутатор.
хорошо видно, что комутатор добавляет задержку порядка 700 мкс, т.е. больше половины сервоцикла. И это не "бытовые" комутаторы, а очень даже "промышленные", стоимостью 100-150 тыр каждый.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
А простой хаб, который отправляет всё всем, будет вносить такие же задержки? Или ещё хуже?
Блин, не зря я взял 176 лапок STM32 для платы развязки LinuxCNC. Уж лучше один порт Ethernet юзать, чем два..
сложный вопрос, какой уровень управления, что там внутри настроено (даже по умолчанию что-то есть). Большие коммутаторы внутри это почти операционка с кучей портов.
Вполне вероятно, что бытовой будет меньше тормозить. Но я не думаю, что это касается этой темы. Можно создать общую, по деталям работы плат ethernet.
upd.
ну я ни капли не претендую на то, что ethernet панацея от всего. Более того, вообще уверен, что даже в малом производстве лучше использовать что-то другое. А для дома/гаража вполне себе хватит.
upd.
- Serg
Простой хаб поможет, правда только если в этой сети будет только один "мастер". Однако попробуй найди сейчас в продаже простой хаб...MX_Master писал(а):А простой хаб, который отправляет всё всем, будет вносить такие же задержки? Или ещё хуже?
хаб бродкастит во все порты, то есть считай дели скорость на всех. Простой коммутатор лишен шняги типа QoS и прочих радостей жизни о которых даже не все сисамины знают. А вот большой и дрогой умеет все, но на трех подключениях будет больше тормозить, ибо создан для 42-х гигабитных и чтоб телефонный трафик вперед, и чтоб бекап трафик не тормозил текущий рабочий и прочее. В общем просто надо пробовать и трезво представлять связку задача-средства.UAVpilot писал(а): Простой хаб поможет, правда только если в этой сети будет только один "мастер". Однако попробуй найди сейчас в продаже простой хаб...
ну и да, зачинщик этой темы хотел с ноутбука работать, это еще отдельная тема.
- MX_Master
По разным БУ барахолкам (: Прям как старые материнки с LPT..UAVpilot писал(а):Однако попробуй найди сейчас в продаже простой хаб...
вопрос, а почему тема находится в покупках?
разве в электронике она не должна быть? Все-таки это разрабатываемый продукт, а не конечный.
блин, что так плохо с пиаром то? тема не там, названия нет
Обновили шапку темы по настройке.ex71 писал(а):и где же его взять? )
Я не волшебник я пока учусь......
- Serg
Глупости. Дело не в этом. Хаб может начинать передавать получаемый пакет во все порты сразу после приёма первого же байта. Комутатор же сначала получит весь пакет целиком и только потом сможет решить в какой именно порт его передавать. Встречаются комутаторы, которые начинают передачу пакета сразу после получения MAC адресата, но в "серьёзных" сетях такое поведение считается неправильным - если принимаемый пакет в итоге окажется "битым", то такой комутатор будет его распостранять дальше, хотя обязан уничтожить.max73 писал(а):хаб бродкастит во все порты, то есть считай дели скорость на всех. Простой коммутатор лишен шняги типа QoS и прочих радостей жизни о которых даже не все сисамины знают. А вот большой и дрогой умеет все, но на трех подключениях будет больше тормозить, ибо создан для 42-х гигабитных и чтоб телефонный трафик вперед, и чтоб бекап трафик не тормозил текущий рабочий и прочее.
Большому-дорогому комутатору особо нечем тормозить - первый пакет обрабатывается "мозгами", чтобы найти на каком порту находится адресат, а все остальные пакеты между этими "абонентами" проходят уже мимо "мозгов" комутатора, сразу из порта в порт. Это кстати можно заметить на втором пинге на моём скриншоте.
P.S. Пока хватает пропускной способности портов и "коммутационной матрицы" комутатора никаких тормозов от использования QoS не будет по определению.
на следующей неделе у меня будет 48-портовая циска в свободном плавании, проведу эксперимент.
- Serg
WS-C2960-48TT-L отсыпать десяточек занедорого, пока в утилизацию не сдали? У нас тут освободилось после апгрейда...
сам собираюсь продавать WS-C2950G-48-EI + 4 шт GBIC на оптику и WS-C3560-48TS-S без гбиков
глупый вопрос, а по мощности вы можете уточнить, какой блок питания для ether платы?
имеется ввиду включая дочерние платы.
Ethernet плата потребляет максимум 300mA, encoders 250mA, IO - 30mA, PWM - 200mA, SD- 150mA. Дальше считайте сколько и какие у вас платы.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Т.е. если правильно понял, купив эту плату и io, получаю 16+32 входов и 2 аналоговых под резисторы? И MAIN-PCI с стандартным набором даст еще 32 входа? Под них надо ставить 2 разных драйвера?mmv писал(а):Ну плата как плата. На ней 16 входов и 8 выходов, всё оптоизол. и к ней можно подключить ещё одну IO стандартную. Так же 2 входа аналоговых.
На все вопросы ответ да
