MD-CNC легкие станки по металлу,сковородочка,шпинделемер.
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Re: MD-CNC собранная механика станка,шпиндели 2.2квт
Добрый день! Не имею опыта работы с фрезерными ЧПУ станками, но работаю в собственной мастерской на СО2 лазере и твердотеле.
Купил года три назад пресс для тиснения TIC-800TM. Клише из латуни заказываю в Москве. В Перми не нашёл возможность оперативного изготовления. А из Москвы день-два на готовое изделие и 3 дня доставка СДЭК.
Имею желание самостоятельно собрать станок. Хоббийное начало останавливает от покупки готового фрезера, хотя не исключаю и такой возможности. Понравились ваши проекты. Рассматриваю параллельно CNC-Logic и cncsam. Первые, как понимаю из сообщений в профильной теме - не очень подходят для обработки металлов. По вторым пока изучаю вопрос, но это больше касается готовых станков в сборе. Я же на данном этапе планирую приобрести механику в сборе, докупить шпиндель и электронику.
Так как с металлами не дружил, и только пытаюсь погрузиться в тему, задам несколько вопросов:
1. Подойдут ли ваши проекты для изготовления клише из латуни?
2. Для обработки латуни обязательно наличие СОЖ?
3. Какой мощности нужен шпиндель, и какой тип охлаждения.
В контексте данных вопросов добавлю, что скорость обработки для меня второстепенна. Клише как правило имеют небольшие размеры, например 70х40 мм. Высота рельефа около 5 мм. Исходя из размеров рабочей зоны подойдёт любой проект, но всегда хочется запас на перспективу. Это не будет лишним для обработки изделий из пластика и дерева.
- frezeryga
- Почётный участник
1. подойдут.Антон77 писал(а):1. Подойдут ли ваши проекты для изготовления клише из латуни?
2. для гравировки клише не обязательно. или мазнуть кисточкой достаточно.
3. 1.5квт водянки предусмотренной по умолчанию достаточно с запасом.
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Присматриваюсь к твоему станочку 60 на 40 , недавно ты начал предлагать готовый набор за 300. Хочу уточнить что за направляющие , драйвера, шпиндель, за эту сумму установлены, пульт или комп в комплекте? Нужен станочек в таких размерах для деревянной ювелирки. Есть вопрос, стоит использовать шпиндель с воздушным охлаждением?
- frezeryga
- Почётный участник
Тарантос, 300 стоит готовый к работе станок. Установка шпинделя воздушного охлаждения не предусмотрена и не имеет никакого смысла.
- Новичок
Напиши пожалуйста телефон в личку.
- frezeryga
- Почётный участник
Внимание остерегайтесь подделок. при покупке станка у какого либо другого человека который заявляет что это мой станок рекомендую связатся сомной для выяснения правды.
качество копий может быть крайне низким а логотип присутствовать.
- Serg
А для какой цели выкладывал проект с логотипом?..frezeryga писал(а):качество копий может быть крайне низким а логотип присутствовать.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Да что же это получается. Другие конструкции дерьмо. Твои, тоже дерьмо, если не тобой собраны
- frezeryga
- Почётный участник
Я ничего не имею против если продавец говорит что сам сделал этот станок и продает. Но есть случаи когда продавец говорит что это станок моего производства и даже лепит мой логотип.
Индикаторы в комплекте ?frezeryga писал(а):шпинделемер 4500р (при покупке набора деталей 3000р) в наличии
Размеры есть какие-нибудь ? По Z в частности интересует ?
На 10мм ?
Не могу сообразить чем обеспечивается параллельность движения индикаторов столу.
Точностью изготовления отверстия и вала ?
Пытаюсь понять чем и насколько будет ли лучше, чем просто индикатор зажатый в шпиндель.
- frezeryga
- Почётный участник
Индикаторы в комплекте. Точности там никакой нет и ненужно. Индикаторы просто обнуляются в одной точке перед замером. Ничем не лучше просто немного удобней. Хвостовик 10мм.
- evgenymcp
Скоро на Али начнут ими торговатьfrezeryga писал(а):Я ничего не имею против если продавец говорит что сам сделал этот станок и продает. Но есть случаи когда продавец говорит что это станок моего производства и даже лепит мой логотип.
- frezeryga
- Почётный участник
Возможно. Удачные конструкции копируют и этого не избежать никак.
- Настоящее имя: Кирилл
Но логотип мог бы и не выкладывать тем не менее. Или его бракоделы сами лепят?
- frezeryga
- Почётный участник
да по хорошему можно много чего не выкладывать хоть вообще ничего не выкладывай всеравно кому надо срисуют по фотографиям хоть станок хоть логотип потому тут все на совести держится.
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Уже кто-то продает типа твой станок!?
dtw.moscow@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
Да продают. Причем сильно дороже.
- evgenymcp
На рынке два дурака.frezeryga писал(а):Да продают. Причем сильно дороже.
- frezeryga
- Почётный участник
Да это понятно.
- Gestap
Не все же знают про этот форум.
Размести там же где видел свою обьяву)))
