Продам видеокарту Radeon VII
torvn77
Сообщение torvn77 »
В текущий момент ничего не продаю.
Последний раз редактировалось torvn77 17 фев 2021, 01:14, всего редактировалось 5 раз.
torvn77
продам кабель NYM 5x6
Сообщение torvn77 »
Продам кабель NUM 5х6 общей длинной 25 м.(24 м + 1 м распущен для подключения)
Эксплуатировался 3 месяца с нагрузкой до 18 КВт,причина продажи выезд из арендуемого помещения.
Цена 4000 руб. + доставка или пересылка.(Можно поторговаться)
Телефон для связи +7(921)370-2559 или сайт http://vk.com/torvn77
06022015587.jpg (8128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.55 КБ)</a>
torvn77
Продам Т-образный профиль от SUDA-8070ST [Продано]
Сообщение torvn77 »
Продам б/у Т-образный профиль от фрезерного станка SUDA-8070ST
Вот фото,когда пытался переделать стол насверлил в нём отверстии под крепление,
но в конце концов решил отказаться от его использования вообще.
Вместе с профилем можно купить ванну для СОЖ,в которой этот профиль крепился на оригинальном станке.
Продам ванну СОЖ от SUDA-8070ST
Цена 6000 руб + доставка или пересылка.(Можно поторговаться)
Фото профиля
06022015593.jpg (8592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.77 КБ)</a>
Последний раз редактировалось torvn77 22 июл 2017, 20:04, всего редактировалось 3 раза.
zveroboy
Re: Продам Т-образный профиль от SUDA-8070ST
Сообщение zveroboy »
Если актуально, укажите размеры, в особенности паз интересует.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
torvn77
Сообщение torvn77 »
zveroboy писал(а):Если актуально, укажите размеры, в особенности паз интересует.
Предложение актуально,размер профиля 80х18х115 мм
Остальные размеры в корявом чертеже:
Screenshot.png (8331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.97 КБ)</a>
torvn77, Толщина стенки какая у профиля? Что-то нет такого размера в "корявом чертеже"
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
3мм похоже
torvn77
Сообщение torvn77 »
Толщина 2.6<<2.9 с утолщением до 4мм в местах крепления гаек.
torvn77
Продам фрезерно-гравировальный станок SUDA ST-8070
Сообщение torvn77 »
Последний раз редактировалось torvn77 08 авг 2017, 22:58, всего редактировалось 19 раз.
torvn77
Re: Продам шкаф управления
Сообщение torvn77 »
Причина продажи простая, темно в нём, нельзя достать и покрутить без того чтобы не разобрать половину шкафа, драйвера Leadshine AM882 поперечно в него не влезают.
В общем этот шкаф для тех кто собрал и не трогает, а я люблю перестраивать свою технику.
В шкафу есть старый вентилятор 220 вольт, Грибок "Стоп" с фиксацией, стойки на верхней полке расставлены под плату 7i76 и
скручены на фиксатор резьбы так, что просто так не раскрутятся.
Ножки у шкафа резиновые, прочные.
Внешние размеры шкафа без учёта выступающей подставки:
Высота 90 см
Ширина 35 см
Глубина 18 см
Размеры полки примерно 29х13 см
На полку шкафа влезает инвертор HOLIP HLP-A 25x14 высотой в 15 см
Хочу я за шкаф 5000 рублей + стоимость пересылки.
Контакты: г. Санкт-Петербург тел +7(921)370-2559
Дополнительно к шкафу могу продать два ранее стоявших в этом шкафу БП 48V на 10A и 5A соответственно, 5200 р. за оба.
Сейчас они стоят в станке, по этому отдельно от шкафа не продам.
Так же дополнительно к покупке шкафа могу продать плату коммутации PLC4x-G2 за 2500, но она так же отдельно от шкафа не продаётся.
Хотя комбинацию оба БП плюс плата коммутации продам и без шкафа.
Так же мной продаётся кабель NYM 5x6 #1, его могу продать и отдельно.
А некогда шкаф был таким, но тогда я Месу в него ещё не поставил и в нём стоит PLC4x-G2:
UPDATE
Цена снижена до 6000 рублей.
Последний раз редактировалось torvn77 22 июл 2017, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
selsey888
Сообщение selsey888 »
какие размеры шкафа?
selsey888
Какие размеры шкафа?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Извините что долго не отвечал, всё до шкафа было не добраться.
Все размеры указываю в см.
Высота 90
Ширина 35
Глубина 18
torvn77
Сообщение torvn77 »
Цена на шкаф 5500 р.
torvn77
Продам корпус шкафа управления
Сообщение torvn77 »
Цена на сам шкаф снижена до 5000 р плюс добавлены два добавлены БП 48V на 10A и 5A (7000 р. за оба) соответственно и плата коммутации PLC4x-G2 (2500 р).
Всё это продаётся только вместе со шкафом.
То есть шкаф отдельно взять можно, а комплектующие отдельно от шкафа нельзя.
torvn77
Продам фрезерно-гравировальный станок SUDA ST-8070 [Продано]
Сообщение torvn77 »
Рабочее поле
X = 700 мм
Y = 800 мм
Z = 110 мм по факту, по паспорту 100 мм
Скорость быстрого перемещения по отдельной оси 4000 мм/мин при микрошаге 1280 шагов на миллиметр , ограничена возможностями драйверов и моторов.
На всех осях стоят драйверы Leadshne AM882, питание от двух БП 48 V на 5 и 10 А.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=10984
В общем, если нужны большие скорости или микрошаг то драйвера или моторы надо менять.
В случае отказа от драверов и всех БП -11 т.р. из цены станка
При доплате 13 т.р. драйвера Leadshne AM882 могу заменить на драйверы Yako YKD2608MH-DK
ШВП по Y имеет диаметр ~16 мм.
Шпиндель мощностью 2,2 кВт 18000 об/мин, инвертор HOLIP-A
Комплектация с управлением ЧПУ LinuxCNC контроллер 6i25 / 7i76 (частота шагов до 10 МГц частота сервоуправления до 10 КГц, по факту с конкретным компом < 2 кГц, стандартное значение 1 КГц) 220 тысяч рублей
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=119
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... duct_id=58
Комплектация с управлением ЧПУ LinuxCNC, управление через LPT порт, плата комутации Purelogic PLC4x-G2 205 тысяч рублей
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... c4x-g2.pdf
Комплектация без контролёра(но с драйверами и БП) 200 тысяч рублей
Во всех комплектациях компьютер в комплект не входит(держатель кулера CPU сломан, ОЗУ оверклокерское и дорогое, сами же процессор и плата дают большие задержки base_period, в общем делал я его из домашнего ПК и лучше новуй купить с правильными комплектующими.
Но флешка с установленной, настроенной ОС Debian Wheezy и LinuxCNC будет предоставлена в любом случае.
Ну и сам компьютер могу продать +9 т.р. к цене, но рекомендую купить свой, этот точно более подходит под сервер или медиацентр, а не ЧПУ систему.
Монтаж в шкаф: + стоимость шкафа и п.р. необходимого + 3 т.р. за работу
Старый шкаф от станка отдам бесплатно, но он тесен, не удобен и вообще рассчитан на драйвера меньшего размера.
Помощь с установкой софта и запуском + 1 день обучения работе с ЧПУ и пояснений к постпроцессору для ArtCAM бесплатно.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2955
Ссылка на гуглодиск с фотографиями и видео работы:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Помимо станка могу ещё предложить
1) Стружкоотсос Корвет-64 12 т.р.
2) Компрессор Wester 400 л.мин + шланги 12 т.р. и 2 шлифовальные машинки 3 т.р.
3) Toolseter прибор для установки компенсации на длинну 4 т.р.(упрощает смену инструмента)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=7139
4) Центроискатель электронный(проводной + радиомодуль) 6 т.р.(определение положения заготовки и восстановление нулей)
5) Центроискатель механический (Выравнивание заготовки по Z) 500 р.
6) Остатки магния более 60% пластины, фрезы и гравёры по договорённости
7) Целая пластина магния с фоторезистивным слоем 10 т.р.
8) Поворотную ось на гармоническом редукторе 30 т.р.
9) Кабель NYM 5x6 24 метра 2500 р.
продам кабель NYM 5x6 #1
Доставка: самовывоз с территории БЦ на улице Боровая г. Санкт-Петербурга, но при оплате вами расходов по перевозке могу организовать её сам.
Связь со мной через личку форума или указанные в профиле контактные данные.
IMG_20170127_184941.jpg (7882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20160219_174430.jpg (7882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (857.32 КБ)</a>
Последний раз редактировалось torvn77 16 сен 2017, 13:56, всего редактировалось 4 раза.
torvn77
Re: Продажа не нужного
Сообщение torvn77 »
Цена на станок вниз до 210 т.р. за комплектацию с контролёром Mesa
torvn77
Сообщение torvn77 »
Цена за комплектацию с Mesa вниз до 200 т.р.
Видео обработки магния
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0UFdXmW0k
https://www.youtube.com/watch?v=FsKuamUMrxA
https://www.youtube.com/watch?v=k_Ka-W_kZrQ
IMG_20170804_204721.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20170804_211702.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20170804_211721.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
IMG_20170804_204542.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_20170804_202033.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20170804_202042.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
IMG_20170804_202114.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
IMG_20170804_204439.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
IMG_20170804_202434.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
IMG_20170804_204809.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG_20170804_202224.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
IMG_20170804_204056.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
IMG_20170416_183816.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMG_20170423_132152.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
IMG_20170423_132245.jpg (7606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
Сделаю несколько замечаний, суть которых сводится к одной фразе "Тимофей, делайте сразу хорошо, плохо само получится."
Шкаф управления станка в текущем виде просто "шикарен". Надо сделать нормальный шкаф, а не писать "+3 т.р. за монтаж в нормальный шкаф". И разместить в тумбе/подставке станка. А пока это всё напоминает какой-то недоделанный хоббийный станок "на коленке".
Очень понравилось, что станок под управлением LinuxCNC продаётся без компьютера и без LinuxCNC! Я уже представил лицо покупателя :shock: Т.е. мне как покупателю, который не разбирается в системах ЧПУ, надо будет пойти докупить компьютер с "правильными комплектующими" и вызвать тебя (возможно, в другой город) для его настройки? :hehehe:
Очередь желающих при таких фотках и таком названии сообщения стремится к нулю. "Продажа не нужного"? Так ты действительно хочешь продать станок или просто сфоткал беспорядок в мастерской?
Вернуться в «Продам»
