Куплю фрезер станок с ЧПУ рабочее поле 4000х2000 мм. Москва.
- Новичок
Куплю фрезерный станок с ЧПУ для работы с композитом, пвх ,оргстеклом ,с рабочим полем 4000х2000 мм. Стоимость до 500000.
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Re: Куплю фрезер станок с ЧПУ рабочее поле 4000х2000 мм. Мос
Рабочая поверхность, мм: 2000*4000
Мощность шпинделя, Вт: 2200 Ватт)
Покрытие рабочей поверхности: Основание 32mm MDF, жертвенный стол MDF 16мм
Крепления стола: Пазовый стол с пазами 10мм
Тип шпинделя: Водяного охлаждения, цанга ER20
Режим управления: Плата управления StepMaster V2.5
Регулировка мощности шпинделя: Цифровое управление, инвертер 2,2кВатт
Глубина резки, мм: До 180мм
Структура оси Z: Подьемная винтовая передача ШВП 1605 300мм, двигатель ШД с энкодером 86HSE-4N-BC38
Структура оси X: Зубчато-реечная передача, прямозубая рейка, m1, Шаговый двигатель ШД с энкодером 86HSE-12N-BC38, редуктор PX86N004S0 (1:4), профильные рельсы Hiwin HGR25
Структура оси Y: Зубчато-реечная передача, прямозубая рейка, m1, Шаговый двигатель ШД с энкодером 86HSE-8N-BC38, редуктор PX86N004S0 (1:4), профильные рельсы СНТR25мм
Точность позиционирования, мм: 0,02мм
Поворотная ось А привод 4-й оси с патроном 100мм, двигатель NEMA23
Система управления: Mach3
Поддерживаемое программное обеспечение Mach3, NC Studio
Система аспирации, стружкоотделения Стружкоотсос Энкор Корвет-61
Поддерживаемые графические форматы: PLT, DXF, ART, TAP
Операционная система ПК: Windows
Интерфейс подключения: USB, LAN
Электропитание, В: 220V, 50Hz
Потребляемая мощность, Вт: 2500
Размер станка, мм: 4550*2530*1600
Размер в упаковке, мм: 4600*2700*900
Каркас станка: Конструкционный алюминиевый профиль
Каркас станины: Профильная труба 80*80*3мм
Такая конфигурация получается 498 000р. Собрать сможем за 3 недели
