Куплю намоточный станок с ЧПУ для ПВХ пленки
Добавлено: 30 сен 2021, 22:18
Добрый день закажу производство станка для намотки рулонов ПВХ Пленки. напишите кто занимается или знает где заказать.
Интересует намотка маленьких рулонов без втулки с ручной загрузкой
Пример как сделано у китайцев https://youtu.be/kerUHEb0oMw
Толщина материала, мм 0,5 ... 3
Максимальный диаметр смоточного рулона, мм750
Максимальная ширина рулона, мм 1250
Максимальная масса сматываемого рулона 40 кг
Минимальный диаметр наматываемого рулона, мм 200
Максимальный диаметр намоточного рулона, мм 30-35
Диаметр втулки разматываемой бобины 76мм
Габариты 1500 /1400/1300 мм
Скорость намотки, об/мин до 700
Счетчик числа намотанных метров электронный, программируемый, с настройкой скорости разгона, намотки и остановки.
Управление Через компьютер
А так же желательна программируемая часть
Руководитель создает в таблице ширину, расстояние, количество по тех. условию
заказчика. По локальной сети передаются данные и отображаются на дисплее у оператора.
Компьютер руководителя связан контроллером со станком. После выполнения
оператором всех заданий данной ширины автоматически создается время и дата в
таблице. На дисплее отображается окно заменить рулон на другую ширину, заданную
руководителем
руководителем
