Куплю линейные оптические энкодеры
- Настоящее имя: Victor
необходимо несколько оптических линеек
разрешение 0.5 или 1 мкм
длина до 800мм
протокол RS-422 (9 пин). Если у вас есть подходящая линейка с разъемом TTL - часто на плате линейки есть выводы для диф. разъема rs-422
бюджет около 10к/шт в зависимости от длины
длина до 800мм
- Настоящее имя: Makc
Re: Куплю линейные оптические энкодеры
присоединюсь(если кто из наличия продать захочет), надо 250+550+650 ))
тс, если время терпит немного-на али с ожиданием в пару недель.
так-то да, али - наше всё) но довольно срочно надо
https://aliexpress.ru/item/32848997310.html
вот подсказали удивительно дешёвый вариант и доставка быстрая - заказал себе на пробу, посмотрите тоже, может и вам подойдёт
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
Это линейки с TTL сигналом, дифф там нет....rry писал(а): ↑03 сен 2021, 19:08 так-то да, али - наше всё) но довольно срочно надо
- Настоящее имя: Сергей
Пять дней с экспресс доставкой.steals_y2k писал(а): ↑ на али с ожиданием в пару недель.
вы правы, мало того китайцы стали заливать преобразующую плату компаундом так, что фиг снимешь чтобы доработать сигнал в подходящий,antoxa-kylibin писал(а): ↑03 сен 2021, 21:00Это линейки с TTL сигналом, дифф там нет....rry писал(а): ↑03 сен 2021, 19:08 так-то да, али - наше всё) но довольно срочно надо
да и цена этой штуки пугающе низкая даже для китая, но хотяб посмотрю, пока другие едут...
Есть прекрасный аналог импортозамещения ЛИР но цену смело умножить можно на 15-20, что как-то переборище
- antoxa-kylibin
Есть отдельно бошки на эти линейки, разной дискретности и TTL или RS422. Шкала на стекле одинаковая, подходит для всех бошек. Сам буду менять бошки на своих линейках, а то эти от частотника с ума сходят.... Помехозащищенность должна быть у обратной связи, иначе удачи не видать.
- antoxa-kylibin
благодарю! как раз этого не хватает, линеек ещё пару есть а головы посворачивал в процессе экспериментов
а как и зачем особо экранировать? нет, я понимаю, что это надо, и наверное помехи как-то влияют, но провод экранирован и обычно схема подключения подразумевает отключение сервопривода при расхождении показаний энкодера сервы и линейки, а эксперименты на линейке и паралельно подключенном УЦИ показали, что расхождений почти нет. стабильные +-5мкм на всём метровом столе вполне норм.
всё ещё куплю микронные линейки, если у кого есть и без дела лежат
такое ощущение, что оттуда же. ))))antoxa-kylibin писал(а): ↑ прекрасный аналог импортозамещения
вот да, тоже была мысль попробовать, но..antoxa-kylibin писал(а): ↑ эти от частотника с ума сходят....
- Новичок
Доброго дня, есть несколько ЛИРов микронных, рарешение 0.1 мкм. длина до метра. Что конкретно интересует? Есть круговой, УЦИ 520. все новое.
- Настоящее имя: Андрей
создайте тему, может кто еще купит
- Новичок
бросьте примерные цены и контакты на gagarskya (@) gmail.com, прямо сейчас вроде надобности и лишних денег на такие игрушки нет, но может быть "завтра" ) ну или тут сообщений поднабрать чтоб личка заработала.. 5 вроде надо.
- Новичок
Добрый день! Напишите актуальные цены и наличие в личку пожалуйста.turist1344 писал(а): ↑29 янв 2022, 14:17 Доброго дня, есть несколько ЛИРов микронных, рарешение 0.1 мкм. длина до метра. Что конкретно интересует? Есть круговой, УЦИ 520. все новое.
- antoxa-kylibin
Можно по ценам в личку?
- Новичок
Личка пока не работает, и все из вышеперечисленного уже продано.
