Ременный редуктор 1:5-1:8 куплю
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Ramunga
Настоящее имя: Damask-36
Сообщение Ramunga »
Добрый день возможно есть у кого готовые можно бу под шд 86мм редукторы ременный под зубчатую рейку нужно два штуки по приемлемой цене
Или хотя бы детали для сборки стенки.
Варианты для примера прикрепил
Screenshot_20190725-122759.png (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166780&sid=6fd834ffd3e6cbeb4332647d9f4be9d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.92 КБ)</a>
Screenshot_20190725-123206.png (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166781&sid=6fd834ffd3e6cbeb4332647d9f4be9d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.1 КБ)</a>
Лодочник
Re: Ременный редуктор 1:5-1:8 куплю
Сообщение Лодочник »
Ramunga писал(а):Добрый день возможно есть у кого готовые можно бу под шд 86мм редукторы ременный под зубчатую рейку нужно два штуки по приемлемой цене
Есть пару штук, как на первом вашем фото. Отдам за 5т.р. (за обе).
Ramunga
Сообщение Ramunga »
Это что там с ними в комплекте идёт можно по подробнее ремни, шкив ответный на двигатель?
Лодочник
Только ремень есть.
photo_2019-07-25_13-27-56.jpg (2751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166786&sid=6fd834ffd3e6cbeb4332647d9f4be9d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.09 КБ)</a>
Ramunga
Сообщение Ramunga »
А вот я смотрю там под косую рейку шестерня
Ее снять можно свою поставить у меня прямузубая рейка gs-1,5 как и на чем она там сидит?
Лодочник
Снять не получится - этот вал с шестерней одна деталь
Вернуться в «Куплю»
