Куплю частотник в 7,5 кВт с обратной связью по резольверу.
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
botcman
Сообщение botcman »
Неспешно разыскиваю частотник мощностью 7,5кВт, способный крутить синхронные моторы на постоянных магнитах и поддерживающий обратную связь по резольверу. Пока знаю только Дельту С2000. Может ещё что-то подскажете.
За вменяемые деньги. Рассмотрю вариант обмена на пару киловаттных серв или драйверов щёточных моторов постоянного тока.
Dmaster
Re: Куплю частотник в 7,5 кВт с обратной связью по резольвер
Сообщение Dmaster »
KEB F5
" Linux CNC - наше всё"
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
Сообщение Brynet83 »
Есть яскава A1000 7,5 тяжелый режим/ 11 кВт обычный.
Подойдет lenze серия 9400.
botcman
Сообщение botcman »
Цена вопроса?
К ней нужны платы расширения?
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
По яскаве a1000. Платы обратной связи используются для более точного поддержания скорости и момента, а также в ПЧ с прошивкой позиционирования для выхода в заданную позицию. Они доступны для следующих типов сигналов и датчиков:
PG-B3: для инкрементального сигнала HTL уровня с частотой до 50 кГц;
PG-X3: для инкрементального сигнала TTL\ Line Driver уровня с частотой до 300 кГц;
PG-RT3: для подключения датчиков типа резольвер Sin\Cos;
PG-E3: для абсолютных датчиков Heidenhain ERN1387/ERN487;
PG-F3: для абсолютных датчиков с интерфейсом Endat 2.1/01 и Hiperface.
Если без срочности, то сам частотник 7,5/11 кВт под заказ можно притащить за 20 тыс, ждать месяц. Платы есть на ебее. Есть такой один в наличии, будет дороже.
Для лензе плата расширения не нужна, но, насколько помню, там в мануале был перечень совместимых резольверов (хотя в их частотниках столько настроек, что скорее всего любой мотор с любым резольвером можно прикрутить), родные на лензовских моторах идут tamagawa японские. Недавно предлагали эти частотники, если еще остались, то по цене могу спросить, т.к. предлагали скопом несколько штук. Но габариты у этих частотников такие, что не в каждый шкаф уместится.
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
botcman писал(а):Рассмотрю вариант обмена на пару киловаттных серв или драйверов щёточных моторов постоянного тока.
Что за сервы, кетай?
драйвера в такому хламу подойдут? http://directlot.ru/lot.php?id=395869
botcman
Сообщение botcman »
По Лензе интересно- у меня мотор Мавилор с родным резольвером Тамагава. Вот такой.
Будет дороже Яскавы или нет?
3961C8B2-BDF4-4458-835D-649FD5BE4367.jpeg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166726&sid=a947d85920e78c3b09bfe9ae1d1821ff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
36924F4D-3571-48AC-9005-CD79042C37F7.jpeg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166727&sid=a947d85920e78c3b09bfe9ae1d1821ff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
4F4DD5D2-302E-4D41-8B15-2956F40E0535.jpeg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166728&sid=a947d85920e78c3b09bfe9ae1d1821ff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
Драйверы американские. Думаю, подойдут. Там тахогенератор?
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
botcman писал(а):Драйверы американские. Думаю, подойдут. Там тахогенератор?
да
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
botcman писал(а):По Лензе интересно- у меня мотор Мавилор с родным резольвером Тамагава. Вот такой.
Знакомые резольверы, недавно было 4 новых аналогичных TS2630
botcman писал(а):Будет дороже Яскавы или нет?
Как получится, на ебее точно дороже, но иногда у местных проскакивают такие, комплектно с моторами тут же полтора года назад продавали по 15 тыщ 1,5 кВт, 18 тыщ 3 кВт. На 7,5 не видел, но если случайно не наткнуться, то продают очень дорого, кто-то и по 200 тыщ за один привод хочет. Поинтересуюсь сегодня остались ли привода лензе и какой мощности, ценник был адекватный.
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
приношу извинения автору темы, но один вопросик, если сервомотор 2,6квт по номиналу 5,6А max 19А
как выбрать частотник к нему, ни какая связь не нужна что бы тупо крутил? сильно не пинайте я чайник
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
Вероятно, речь об этом моторе?
l382787-4.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166755&sid=a947d85920e78c3b09bfe9ae1d1821ff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.16 КБ)</a>
Можно взять родной частотник lenze (маркировку смотреть в мануале), или аналогичного плана http://directlot.ru/lot.php?id=324814
botcman
Сообщение botcman »
Буду ждать ответа по Лензе.
koronka83
Настоящее имя: романов андрей
Сообщение koronka83 »
Есть Delta C2000 VFD075CP43B-21
koronka83
Также могу предложить Yaskava L1000V CIMR-LC4V0018
botcman
Сообщение botcman »
Ни тот, ни другой резольвер не поддерживают.
niksooon
Сообщение niksooon »
вот такие с резольвером дружат .....https://yandex.ru/images/search?from=ta ... drive%20SP
botcman
Сообщение botcman »
Спасибо! Смотрел на них даташиты, только в продаже их нет за нормальные деньги.
niksooon
на диреклоте иногда проскакивают за вменяемые деньги......... небольшое уточнение- для unidrive sp нужен дополнительный модуль ,SM-Resolver называется .
без дополнительных модулей напрямую с резольвером работает unidrive m700
botcman
Сообщение botcman »
Спасибо. Про допмодуль знаю.
Вернуться в «Куплю»
