Куплю рукав/воздуховод для стружкоотсоса
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
vadim-90
Настоящее имя: Вадим
Сообщение vadim-90 »
Куплю рукав/воздуховод для стружкоотсоса. Диаметр 100 мм, длина около 5 метров, можно больше
Argon-11
Re: Куплю рукав/воздуховод для стружкоотсоса
Сообщение Argon-11 »
vadim-90 писал(а):Диаметр 100 мм,
К выбору диаметра рекомендую подойти внимательно. Мне на патрубок 100мм пришлось брать то ли 125, то ли 150мм. Ибо там, где брал гофрошланг, подразумевался внешний диаметр.
MarioM
Сообщение MarioM »
https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... 300_100_5/ Я вот такой вот брал, уж. не 5 тыс. Как в предыдущей ссылке
vadim-90
MarioM писал(а):https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... 300_100_5/ Я вот такой вот брал, уж. не 5 тыс. Как в предыдущей ссылке
Читал отзывы что внутри забивается стружками, у вас такого не происходит? и в каких целях вы его используете, случайно не на чпу фрезер?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
vadim-90 писал(а):внутри забивается стружками
Считаю, что в большей степени зависит от производительности стружкососа. У меня подобный, не припомню чтобы когда либо забивался чем-то.
IMG_20190417_092125.jpg (4790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161197&sid=afd4b92037c6d7d6712f70fdcbc49cc5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
vadim-90
Спасибо. Присмотрюсь к нему.
Argon-11
Вполне может забиваться на горизонтальных участках. Он же не гладкий внутри.
Еще если фрезеровать МДФ, бывают не толко опилки и стружка, но и щепки, тоже причина забивания. Обычно хватает при работающем стружкоотсосе постучать по нему шваброй и все постепенно улетает.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Такие шланги имеют один большой минус - статическое электричество. Были прецеденты выхода из строя электроники, в частности пультов в руках оператора при случайном касании шланга.
Полиуретановые шланги к тому же очень прочные и гибкие (практически нулевой радиус изгиба).
Мы только полиуретановыми пользуемся.
vadim-90
От статики можно спираль заземлить
Лодочник писал(а):Такие шланги имеют один большой минус - статическое электричество. Были прецеденты выхода из строя электроники, в частности пультов в руках оператора при случайном касании шланга.
Конкретно этот имеет металлическую спираль. Которую не только можно, но и нужно заземлять (соединять с корпусами агрегатов). Иначе на этой спирали такой заряд скопится, что лучше бы ее вообще не было.
Лодочник
Сергей Саныч писал(а):Конкретно этот имеет металлическую спираль.
Это хорошо. Даже в описании увидел, что он антистатический.
Вернуться в «Куплю»
