Гранулы АБС
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Гранулы АБС
Есть желание делать бруски из АБС для последующей фрезеровки. в идеале мешочек 25кг. можно меньше. Но по вменяемой цене 50-100 р/кг.
Может завалялось у кого ?
А то конторы , торгующие в Москве отгружают палетами. Много. Мне столько девать некуда. А покупать АБС нить для 3Д принтеров и плавить ее выходит сильно накладно.
Пересылка возможна ТК деловыми линиями.
- Сергей Саныч
Re: Гранулы АБС
Обрезки не подойдут? От фрезеровки листового АБС, толщиной 2-4 мм, площадь в районе 5..50 кв.см? Черный.Taganrog писал(а):Есть желание делать бруски из АБС для последующей фрезеровки. в идеале мешочек 25кг. можно меньше. Но по вменяемой цене 50-100 р/кг.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Гранулы АБС
А как это планируешь реализовать?Taganrog писал(а):делать бруски из АБС для последующей фрезеровки.
- Taganrog
Re: Гранулы АБС
Вот про обрезки я пока не думал. Вряд ли с ними работать будет удобно.Если только через мясорубку какую прогнать ,чтоб в ванночку высыпать для плавления.Спасибо. Мне не срочно,так чтоб было чем после праздников позаниматься. Подожду,может у кого на примете продавец "заветного" мешочка найдется.
- Taganrog
Re: Гранулы АБС
Жестяная ванночка с тэном и регулятором температуры. Вовнутрь ее ссыпать гранулы. как полностью расплавятся .отключить. остыло.открыть ванночку.Nick писал(а):А как это планируешь реализовать?
- Сергей Саныч
Re: Гранулы АБС
АБС же не металл, он не имеет конкретной температуры плавления. Если расплавить до жидкого состояния, чтоб сам затек куда надо, то он уже начнет разлагаться и терять прочность.Taganrog писал(а):Жестяная ванночка с тэном и регулятором температуры. Вовнутрь ее ссыпать гранулы. как полностью расплавятся .отключить. остыло.открыть ванночку.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: Гранулы АБС
получится хрень. как минимум сдавить ванночку и крышку струбциной и как расплавиться обжать пока не полезет из всех щелей...
- Taganrog
Re: Гранулы АБС
то есть пользоваться как расплавленным алюминием и заливать в формочки не получиться ? Мне ведь допуски пофиг. лиж бы брусок необходимой толщины получался +-5мм
- Сергей Саныч
Re: Гранулы АБС
Возьмите любой кусок АБС и расплавьте его до состояния "жидкотекучести", а потом залейте куда-нибудь. Когда остынет, через несколько часов попробуйте разломить и сравнить прочность залитого и "оригинала". Скорее всего, переплавленный сломается гораздо легче, а поверхность излома будет пористой. Но если вас такое качество устроит - дерзайте
Вообще-то не зря в ТПА применяются большие давления и прочные формы, чтобы вязкую массу пропихивать в узкие щели. Хотя, казалось бы, нагрел чуть сильнее и само затечет.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 29 дек 2016, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Гранулы АБС
При использовании 3d принтера, у меня остаются подложки, и поддержки, которые складываю в спец ведро, с добавлением ацетона, где получается вязкая смесь, и как-то попробовал сделать из фанеры короб, и в него залить эту смесь, в итоге, получился пластиковый лист, очень твердый, но фанеру с него пришлось сфрезировывать, правда есть пара нюансов, ацетон долго испарялся, и было не большое количество мелких пузырей.
- Зачётный участник
Re: Гранулы АБС
Может получится, но медленно. Мы так гранулы ПНД плавили и баночках консервных. Но может быть воздух. Делается печь с регулировкой температуры, туды форму простую, гранул и нагрев. Выдерживать нужно будет долго (ночь). Температура должна быть минимальна для расплавления, больше похоже на размягчения пластика и он медленно прогревается и расползается.Taganrog писал(а):то есть пользоваться как расплавленным алюминием и заливать в формочки не получиться ?
Гранулы ABS пластика не смогли купить. Нужно было пару мешков, а продавали тоннами. Сейчас пытаемся купить сверхмолекулярный полиэтилен. Он идет как порошок, в форму насыпал, спрессовал и нагрел. Из него делают бронежилеты
- Карабас
Re: Гранулы АБС
К войне готовишься?aftaev писал(а):Из него делают бронежилеты
- Зачётный участник
Re: Гранулы АБС
У вас еще ацетон в прекурсор не включили или не в курсе?selenur писал(а):добавлением ацетона
- Зачётный участник
Re: Гранулы АБС
Военная, оружейная тематика нам не интересна. Нам нужен СВМПЭ попробовать делать листы, которые потом можно фрезеровать и обрабатыватьКарабас писал(а):К войне готовишься?
- Сергей Саныч
Re: Гранулы АБС
Давно включили. Но в магазинах продается свободноaftaev писал(а):У вас еще ацетон в прекурсор не включили или не в курсе?
http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/ ... /15890317/
- selenur
- Почётный участник
Re: Гранулы АБС
Блин.........aftaev писал(а):У вас еще ацетон в прекурсор не включили или не в курсе?selenur писал(а):добавлением ацетона
Надо будет сходить сразу бутыль литров на 5 купить, а то все по 500 грамм беру......
- Taganrog
Re: Гранулы АБС
Поэтому и смотрю не на вторпереработку а на "свежие" гранулы. Но почитав об этом подробнее понимать начинаю,что все не так просто (((Сергей Саныч писал(а):, переплавленный сломается гораздо легче,
А блин порой нужен кубик 100*100*70 и покупать листы такой толщины хз где. Да и стоить они будут как самолет...ради 1-2 кубиков покупать не целесообразно.
В общем пока снимаю просьбу о покупке (на праздниках не до того походу будет) . За одно и ознакомлюсь с темой подробней. Может кто на вскидку даст совет из чего не сильно дорого в гаражных условиях фрезеровать корпуса и рукоятки ,если деревяха не подходит ?
- Сергей Саныч
Re: Гранулы АБС
Если допустить перегрев, результат будет не сильно лучше.Taganrog писал(а):смотрю не на вторпереработку а на "свежие" гранулы
- Зачётный участник
Re: Гранулы АБС
Нам тоже порой нужен пластик под обработку, потому плавим ПНД в банках, трубах и тд... И под заготовку такая плавка вполне подходитTaganrog писал(а):А блин порой нужен кубик 100*100*70 и покупать листы такой толщины хз где.
Если взять эл. печку + приделать к ней терморегулятор цифровой чтоб точно температуру держать + банка на 5л + насыпать гранулы и все это накрыть стекловатой и оставить на ночь = должен получится заготовка
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Re: Гранулы АБС
Говорят, это не тот ацетон. Формула другая, на взрывчатку не годится.Сергей Саныч писал(а):Давно включили. Но в магазинах продается свободноaftaev писал(а):У вас еще ацетон в прекурсор не включили или не в курсе?
