Шаговые,драйвера,БП
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
ESP
Шаговые,драйвера,БП
Сообщение ESP »
Двигатели нема 34(аналог),драйвера,блок питания на 60-70V.
Andreychpu
Настоящее имя: Andrey
Re: Шаговые,драйвера,БП
Сообщение Andreychpu »
Здравствуйте, есть БП на 70В и многоканальный драйвер plc330. Двигатели тоже вроде были посмотрю позже отвечу.
IMG_20190614_105654.jpg (4254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164511&sid=6dd2952e9acbeb0a1951f6be7c44b998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
IMG_20190404_085551.jpg (4254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164512&sid=6dd2952e9acbeb0a1951f6be7c44b998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.82 КБ)</a>
shunerchik
Настоящее имя: Maxim
Сообщение shunerchik »
Добрый день. Есть 4 двигателя двигатели PL86H151 к ним драйвера PLD86 и блоки питания Mean Well 2 шт на 48 и 2 на 24, планировал последовательно 48+24=72 по 2 двигателя на связку.Так же есть плата управления PLCM-E3 и плата коммутации драйверов PLC4x-G2. Все новое, включалось только для проверки.
IMG_4310.JPG (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167652&sid=6dd2952e9acbeb0a1951f6be7c44b998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
IMG_4311.JPG (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167653&sid=6dd2952e9acbeb0a1951f6be7c44b998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_4316.JPG (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167654&sid=6dd2952e9acbeb0a1951f6be7c44b998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_4318.JPG (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167655&sid=6dd2952e9acbeb0a1951f6be7c44b998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
RoyalWood
Сообщение RoyalWood »
shunerchik писал(а):Добрый день. Есть 4 двигателя двигатели PL86H151 к ним драйвера PLD86 и блоки питания Mean Well 2 шт на 48 и 2 на 24, планировал последовательно 48+24=72 по 2 двигателя на связку.Так же есть плата управления PLCM-E3 и плата коммутации драйверов PLC4x-G2. Все новое, включалось только для проверки.
плата управления PLCM-E3 не продали ещё? Если нет, какая стоимость?
Di_mm_ix
Сообщение Di_mm_ix »
Драйвер контролерный или ПЛИС?
Вернуться в «Куплю»
