Добрый день возможно есть у кого готовые можно бу под шд 86мм редукторы ременный под зубчатую рейку нужно два штуки по приемлемой цене
Или хотя бы детали для сборки стенки.
Варианты для примера прикрепил
Ременный редуктор 1:5-1:8 куплю
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Ременный редуктор 1:5-1:8 куплю
Есть пару штук, как на первом вашем фото. Отдам за 5т.р. (за обе).Ramunga писал(а):Добрый день возможно есть у кого готовые можно бу под шд 86мм редукторы ременный под зубчатую рейку нужно два штуки по приемлемой цене
- Новичок
- Настоящее имя: Damask-36
Это что там с ними в комплекте идёт можно по подробнее ремни, шкив ответный на двигатель?Лодочник писал(а):Есть пару штук, как на первом вашем фото. Отдам за 5т.р. (за обе).Ramunga писал(а):Добрый день возможно есть у кого готовые можно бу под шд 86мм редукторы ременный под зубчатую рейку нужно два штуки по приемлемой цене
- Новичок
А вот я смотрю там под косую рейку шестерня
Ее снять можно свою поставить у меня прямузубая рейка gs-1,5 как и на чем она там сидит?
- Лодочник
Снять не получится - этот вал с шестерней одна деталь
