Куплю рукав/воздуховод для стружкоотсоса
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим
Куплю рукав/воздуховод для стружкоотсоса. Диаметр 100 мм, длина около 5 метров, можно больше
- Argon-11
Re: Куплю рукав/воздуховод для стружкоотсоса
К выбору диаметра рекомендую подойти внимательно. Мне на патрубок 100мм пришлось брать то ли 125, то ли 150мм. Ибо там, где брал гофрошланг, подразумевался внешний диаметр.vadim-90 писал(а):Диаметр 100 мм,
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... 300_100_5/ Я вот такой вот брал, уж. не 5 тыс. Как в предыдущей ссылке
- Новичок
Читал отзывы что внутри забивается стружками, у вас такого не происходит? и в каких целях вы его используете, случайно не на чпу фрезер?MarioM писал(а):https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... 300_100_5/ Я вот такой вот брал, уж. не 5 тыс. Как в предыдущей ссылке
- Настоящее имя: Arkadiy
Считаю, что в большей степени зависит от производительности стружкососа. У меня подобный, не припомню чтобы когда либо забивался чем-то.vadim-90 писал(а):внутри забивается стружками
- Новичок
Спасибо. Присмотрюсь к нему.
- Argon-11
Вполне может забиваться на горизонтальных участках. Он же не гладкий внутри.
Еще если фрезеровать МДФ, бывают не толко опилки и стружка, но и щепки, тоже причина забивания. Обычно хватает при работающем стружкоотсосе постучать по нему шваброй и все постепенно улетает.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Такие шланги имеют один большой минус - статическое электричество. Были прецеденты выхода из строя электроники, в частности пультов в руках оператора при случайном касании шланга.
Полиуретановые шланги к тому же очень прочные и гибкие (практически нулевой радиус изгиба).
Мы только полиуретановыми пользуемся.
- Новичок
От статики можно спираль заземлить
- Сергей Саныч
Конкретно этот имеет металлическую спираль. Которую не только можно, но и нужно заземлять (соединять с корпусами агрегатов). Иначе на этой спирали такой заряд скопится, что лучше бы ее вообще не было.Лодочник писал(а):Такие шланги имеют один большой минус - статическое электричество. Были прецеденты выхода из строя электроники, в частности пультов в руках оператора при случайном касании шланга.
- Лодочник
Это хорошо. Даже в описании увидел, что он антистатический.Сергей Саныч писал(а):Конкретно этот имеет металлическую спираль.
