Изготовить модуль с линейным перемещением
- Настоящее имя: Артем
Добрый день, коллеги!
Нужно изготовить вот такой модуль, с нижеследующими изменениями:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... =100004516
- Насколько возможно дешевле
- Вместо рельса и ШВП - капролоновая втулка, подогнанная под станочный профиль
- На втулке компенсация люфта (разрезать и клин вбить)
- Двигатель, вероятно, минимальный - сила удержания на втулке 5-10 кг
Для начала надо 2 штуки. В короткой перспективе следующий заказ может быть большим.
arint (что тут обычно пишут, в адресах электронной почты?) arint.ru или +7 (900) 589 одиннадцать 14
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Изготовить модуль с линейным перемещением
Если делать одну втулку то дешевле выходит.foundsecret писал(а):- Вместо рельса и ШВП - капролоновая втулка, подогнанная под станочный профиль
А винтовая передача какая будет?
Не столько важна скорость, сколько точность.
- Зачётный участник
Такая точность пойдет:foundsecret писал(а):Не столько важна скорость, сколько точность.
with a resolution of 0.01um or 10 nanometer (0.01 microns = 0.00001mm)
У меня как раз такой есть:
https://www.youtube.com/watch?v=fxU_O4S20v8
https://www.youtube.com/watch?v=9y_jt7rz8HY
Допуск 0,05.
Нужно более дешевое решение, чем у образца в теме. Т.е. станочный профиль, втулка и шаговик на фланце.
на 2000 дешевле?
- AndyBig
На метре? Дешевле не выйдет Такой точности на всей длине нет даже у образца в темеfoundsecret писал(а):Допуск 0,05.
На образце 1605 5-7 класса точности.
Почему дешевле не выйдет?
Винт Tr8 - 600 рублей
Профиль - 150 рублей
Втулка - сколько? Допустим 500 рублей
Мотор - 500 рублей
Фланец - 100 рублей
Итого по материалам - 1850 рублей. Сборка - предположим 100% от материалов. Итого - 4000. Можно и дешевле, и дороже - от конкретной обстановки у производителя зависит, полагаю.
Всё ИМХО.
Мотор - 500 рублей
Фланец - 100 рублей
Всё ИМХО.
- Зачётный участник
Весь этот хлам не выдаст 0,05мм на метреfoundsecret писал(а):Винт Tr8 - 600 рублей
Мотор - 500 рублей
Фланец - 100 рублей
Где профиль по 150р и моторы по 500р скиньте ссылку.
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
https://www.google.ru/Oxford писал(а):Где профиль по 150р и моторы по 500р скиньте ссылку.
Aliexpress, десятки магазинчиков в Москве и в Питере.
Да вот, на вскидку: http://www.anamir-group.ru/catalog/103/ или http://citydelo.ru/g5696386-konstruktsionnyj-profil
Насчет 150 рублей я не погорячился, это оптовая цена за 20-й профиль.
Шаговики
https://on.pleer.ru/product_257307_Radi ... RA027.html - 343 рубля, с драйвером в комплекте
http://onpad.ru/shop/cubie/arduino/module/1688.html - 250 рублей, с драйвером в комплекте
Профиль и шаговики, на самом деле, могу предоставить. Они есть в закромах. А вот винты есть, да не те. Ходят по 8 мм на оборот. А надо по 2.
Шаговики
А пластиковые штангенциркули выдают?aftaev писал(а):Весь этот хлам не выдаст 0,05мм на метре
- AndyBig
Вы уверены, что эти шаговики смогут провернуть винт в преднатянутой капролоновой втулке?foundsecret писал(а):Шаговики
У Вас есть в запасе такой винт класса C3/C5?foundsecret писал(а):Винт Tr8 - 600 рублей
7 класса, у которого заявленная погрешность 5 соток на 30 см, то есть до 0.15 мм на метр. И это заявленная, которая 100% не превысится только у качественного производителя типа Хивин. А Вам нужно в три раза меньшая погрешность.foundsecret писал(а):На образце 1605 5-7 класса точности
Покажите метровый пластиковый штангельциркуль
ЗЫ: а у вас там есть чем измерить 0.05 мм на одном метре?
- Зачётный участник
Как знал, видео скоро понадобитьсяfoundsecret писал(а):Почему дешевле не выйдет?
Мотор - 500 рублей
Фланец - 100 рублей
Вот линейный точный актуатор с моторчиком за 500р
https://www.youtube.com/watch?v=ULJE4MsJpR4
- AndyBig
Не подходит. Нет профиля и "гайка" не капролоноваяaftaev писал(а):Вот линейный точный актуатор с моторчиком за 500р
Нет. Здесь и по другим вопросам прислушался бы к вашему мнению.AndyBig писал(а):Вы уверены, что эти шаговики смогут провернуть винт в преднатянутой капролоновой втулке?
НетAndyBig писал(а):У Вас есть в запасе такой винт класса C3/C5?
Нет. Десятку можно линейкой поймать, полдесятки - понятия не имею.AndyBig писал(а):ЗЫ: а у вас там есть чем измерить 0.05 мм на одном метре?
Хм... а с виду - взрослые мужикиAndyBig писал(а):Не подходит. Нет профиля и "гайка" не капролоновая
