Запрос на "хитрый" патрон
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Уважаемые форумчане,
в природе существует патрон для сверления N-угольных отверстий.
Принцип изложен в скриншоте ниже Там внизу скриншота ссылка на фильм.
Такие патроны фигурировали в справочниках по машиностроению 60-70х годов. По памяти - в справочнике указывался патрон, шайба-кондуктор и сверло. Причём сверло всегда имело на одну грань меньше, чем потребное количество углов. То есть для сверления пятиугольного отверстия нужно четырёхлопастное сверло, для шестиугольного - пятилопастное и т.д.
Может быть у кого-то завалялось такое чудо?
Куплю или обменяю с удовольствием...
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
- aster
Re: Запрос на "хитрый" патрон
В дополнение:
Ссылка на скачивание ролика и описание принципа
http://files.mail.ru/AAD2340845054CE8A1EBE916441D521D
- Зачётный участник
На Ютубе полно такого добра и по роликам можно фирмы продавцы найти.aster писал(а):Ссылка на скачивание ролика и описание принципа
https://www.youtube.com/watch?v=j5FPhVbA2Hc
- aster
говорила мама - "учи китайский!!"
- aster
и японский - тоже
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
А на более привычном английском данный процесс называется rotary broaching. Инструмент соответственно broaching tool. Патрон rotary broah holder, rotary broach chuck итд.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Это немного не то. Это способ скорее "долбление", а не сверление по шаблону.serpvect писал(а): rotary broaching
- aster
посмотрел в инете... например http://www.polygonsolutions.com/rotary- ... -broaches/ это действительно не то... это - не сверление, а изменение формы уже просверленного отверстия. Для получения шестиугольного отверстия используется шестиугольный инструмент...Похоже на виброфрезерование какое-то.... То есть режущий инструмент в этом случае НЕ ВРАЩАЕТСЯ САМ вокруг своей оси.... Я думаю, таким инструментом будет проблематично получить шестиугольное отверстие с прямыми гранями и только лишь с маленькими скруглениями в углах... Нужен именно патрон со сменными шайбами-кондукторами... Я точно видел этот патрон в отечественном (СССР) справочнике по машиностроению, в разделе сверления... Справочника под рукой уже нет, блин...serpvect писал(а):А на более привычном английском данный процесс называется rotary broaching. Инструмент соответственно broaching tool. Патрон rotary broah holder, rotary broach chuck итд.
- Зачётный участник
видно очень перспективный метод раз так обширно распрастранен
- serpvect
- Опытный
Да, это не сверление, это скорее протяжка или прошивка. Используется довольно широко, шестиугольные, квадратные, да и другие отверстия получаются именно с прямыми гранями и очень незначительным скруглением в углах.mhael писал(а):Это немного не то. Это способ скорее "долбление"
- aster
И не протяжка и не прошивка... В этих двух операциях рабочий инструмент не вращается, а движется продольно, по оси отверстия..... Но инструменты - очень похожи, согласен...serpvect писал(а):Да, это не сверление, это скорее протяжка или прошивка. Используется довольно широко, шестиугольные, квадратные, да и другие отверстия получаются именно с прямыми гранями и очень незначительным скруглением в углах.mhael писал(а):Это немного не то. Это способ скорее "долбление"
- aster
не самый перспективный, но позволяет сделать:aftaev писал(а):видно очень перспективный метод раз так обширно распрастранен
1. отверстия больших глубин;
2. глухие отверстия;
3. с ровными (не частично выпуклыми) гранями;
4. с малыми скруглениями углов;
5. с себестоимостью гораздо меньше протягивания/прошивания/фрезерования.
Если, например, мне надо сделать "контрольный" болт по DIN912, но с семигранным или пятигранным (Стругацкие!! ) отверстием под ключ? (пример - именно пример!!)
