Страница 3 из 3
Re: Вопрос по SolidWorks
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 01:20
Гагарин
Я внимательно прочитал) Просто в некоторых ситуациях лучше использовать более "примитивные" инструменты. Но раз нет, так нет...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 23:24
Patriot
Ребят, помогите фигуру сделать, не понимаю каким инструментом делает и вообще как процедура называется, что бы загуглить)
Есть фигура, цилиндр. На фото видно. Высота 1мм, диаметр 33.. На ее плоскости нарисован эскиз. Вот мне его надо поднять на 2мм, но стенки что бы были не вертикальные, а тянулись к ребрам нижней фигуры. Как это называется? Прилагаю фото.. На нем красными стрелками указал куда должно вытягиваться плоскасть при поднятии))
PS: указывать угол при "Вытянуть" не предлагать - это не то:)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 23:41
scout
бобышка по сечениям
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 23:46
niksooon
цилиндр -это первый эскиз, далее справочную плоскость на расстоянии 2 мм и на ней эскиз лампочки. Затем Элементы -бобышка основание по сечениям..........
если форма сопряжения не будет устраивать , то использовать направляющие кривые...........
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 20:36
Patriot
Благодарю! Все получилось. Не знал, что можно плоскости создавать))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 19:44
Kachik
Люди добрые подскажите:
Вот я рисую эскиз, потом зеркалю его, далее ещё что-нибудь дорисовываю...
Потом появляется необходимость редактировать операцию "зеркалить" - как вызвать менюшку которая была в процессе отражения? Хочу изменить количество объектов, которые надо отзеркалить либо поменять то относительно чего идёт отражение ...
Массивы почему-то просто редактировать, а вот с отражением так не получается. Интересует именно в эскизе.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:18
al_us
к сожалению не получистя.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 17:43
fercmann
Здравствуйте уважаемые!
Надо сохранить в DXF для последующего редактирования.
Не могу разобраться...
Один раз получилось но забыл как....
Сам проект...
Спираль - копия.rar
Ясно, спецов нет....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 15:11
спираль
