SolidWorks 2020. Внутренняя резьба. SolidCam 2020 Токарная
sattvaman
Сообщение sattvaman »
Привет всем. Столкнулся с проблемой - простейшая, вроде-бы, задача - создать управляшку для токарной ЧПУ нарезание внутренней резьбы во втулке. В SolidWorks сделал модель, резьбу создал "вырезом по траектории" "спирали". А SWCam не распознаёт резьбу и эскиз ("Выреза по траектории" - "CLOSED") не дает создать операцию. Пробовал сделать резьбу встроенной функцией "резьба", такая-же ситуация. Может кто подскажет решение задачки?
p.s. Прилагаю скрин сообщения SWCam.
SW image.jpg (4483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184435&sid=dbc3f4536ef8338009ccb1a54946b381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.03 КБ)</a>
Re: SolidWorks 2020. Внутренняя резьба. SolidCam 2020 Токарн
Для СК не нужно делать резьбу на модели
Геометрия задается по линии цилиндра
Глубину тоже надо задать
А дальше зависит от поста , в каком виде выдаст
nik1 писал(а):Для СК не нужно делать резьбу на модели
точно. при выборе функции резьба, солид распознает центр отверстия, но не его диаметр. диаметр нужно указать в настройках резьбы. но это для фрезеровки. для токарки наверное такой же принцип
sattvaman
Премного благодарен, буду пробовать.... По результатам отпишусь.
Для токарки по другому, в геометрии указываешь не центр отверстия , а линию на контуре цилиндра
Резьба могет быть и конусной
Вернуться в «SolidWorks»
