Винт с переменной глубиной резьбы
Добавлено: 29 дек 2019, 19:25
uralpt
Не получается сделать такой "винт".
Есть цилиндр, есть три синусоиды, которые образуют профиль "резьбы".
Не могу удалить твердое тело снаружи... ну никак. Не понимаю метод, как это сделать при переменной глубине "резьбы".
В аттаче сама модель.
Re: Винт с переменной глубиной резьбы
Добавлено: 29 дек 2019, 20:42
niksooon
Может лучше Вырез по траектории применить?
Добавлено: 29 дек 2019, 21:17
uralpt
пытался. Чет не получилось. Содид не принимает кривую как траекторию почему-то, ругается, говорит, что не замкнута (по памяти, у меня уже каша в голове от множества безрезультатных попыток
) я уже как только не пытался, точно ошибку посмотрю только завтра.
Как она может быть не замкнута, не понимаю, она же уравнением типа f=sin() задана...
Добавлено: 29 дек 2019, 21:42
uralpt писал(а):по другому ее сюда никак не запихать )
В архив закатывается и на форум
Добавлено: 29 дек 2019, 21:45
Говорит что не замкнута, потому что для этого типа операции они должны пересекаться в одной точки, допустим окружность в одной плоскости и прямая (касательная) в другой плоскости. Вот тогда такая операция будет работать
Добавлено: 29 дек 2019, 21:49
Как бы ещё объяснить, в общем если у тебя окружность это профиль траектории, то направляющая должна выходить из любой точки окружности, но не из ее центра
Добавлено: 29 дек 2019, 21:55
Примерно такое должно быть?
Добавлено: 30 дек 2019, 06:49
uralpt
sima8520 писал(а):они должны пересекаться в одной точки, допустим окружность в одной плоскости и прямая (касательная) в другой плоскости
понял, о чем речь. Но не могу понять, как мне это изобразить в данной ситуации
aftaev писал(а):В архив закатывается и на форум
и точно... это называется с головой ушел в проблему
) переделал
aftaev писал(а):Примерно такое должно быть?
Почти так. Здесь глубина резьбы (если правильно вижу) увеличивается по функции прямой, у меня по синусоидальной.
- Шнек1.jpg (26.01 КБ) 6316 просмотров
Если пойму как сделать шнек, наверняка пойму и как сделать свой "винт".
Не томи
Добавлено: 30 дек 2019, 11:11
niksooon
как сделать шнек видосов полно , а у тебя более заковыристое Т З - внутренняя синусоида как яйцо ,
поэтому насколько понимаю профиль выреза будет плавно изменять свою глубину и как следствие угол на каждые 180 гр поворота........
я правильно понял?
Добавлено: 30 дек 2019, 12:08
uralpt
ага...
Добавлено: 30 дек 2019, 12:14
niksooon
ну тогда всякими вырезами по траекториям и прочими твердотельными операциями даже нефиг пытаться , попытайся поверхностями построить ...............
чет мне кажется команда границы-поверхности поможет, только начальные точки двух наружных спиралей вестимо надо перенести на плоскость расположенную по нормали к началу яйцеобразной
кривой (иначе поверхности исказяться)
Пы СЫ и конечные тоже.............
Добавлено: 30 дек 2019, 12:53
Kachik
Блин, оказывается заразно:
Забыл спросить, а синус должен быть внутри или снаружи ? Что хотим получить в итоге ?
Пока рисовал, уже изменения, синус внутри... щас будем по новой
Добавлено: 30 дек 2019, 12:57
а нельзя ли построить спираль отдельно ,а конус отдельно?
Добавлено: 30 дек 2019, 13:35
Я когда для себя шнек проектировал, то создал сам вал, а потом только винт накрутил и скруглил...
Есть ли в интернете готовый пример?
Добавлено: 30 дек 2019, 13:38
Kachik
Тогда можно в обычный шнек засунуть и объединить овал:
https://youtu.be/l6JWWd8FoHw
П.С. Вырез по синусоиде не делает (какой-то глюк), получается ступеньками.
Добавлено: 30 дек 2019, 14:28
uralpt
Kachik писал(а): Что хотим получить в итоге ?
а то не в курсе, я ж все уши ей прожужжал
сам вал без проблем, любой формы могу изобразить. Проблема как раз в том, как яйцевидную спираль из нее вырезать.
Поверхностями чет тоже никак, ну не понимает он поверхность, образованную тремя кривыми.
Может, SW 14 года не понимает, попробую сейчас на посвежее версии.
xenon-alien писал(а):создал сам вал, а потом только винт накрутил и скруглил...
о, попробую сейчас, а то предновогодние заботы, я только набегами до компа могу
Добавлено: 30 дек 2019, 15:20
Kachik
Добавлено: 30 дек 2019, 15:25
Что это вообще такое? Как называется?
Добавлено: 30 дек 2019, 15:29
Kachik
xenon-alien писал(а):Что это вообще такое? Как называется?
Думаю направляющая для намотки ниток на барабан или для равномерной подачи, чтоб перегиба не было...
Добавлено: 30 дек 2019, 15:35
uralpt
Kachik писал(а):Похоже?
не, почти то, но не хватает переменной глубины "резьбы", без нее не заработает
в общем, с переходом на SW 16 года проблема решилась... сама. Вырез по сечению, определяем сечение по трем кривым и все...!!!
А SW 14 года не понимает эту функцию. Ваще и никак
это вечный винт (в трикотажном производстве - нитеукладчик), используется для намотки ниток на промышленную бобину.
Их производство прекратилось с распадом СССР, и теперь их делают только... угадайте кто
Ну огромное!!! Всем-всем-всем!!!
ps. в ней еще хитрый наклон стенок, без наклона тоже никак, но это уже вопрос терпения и времени
