Страница 1 из 1
Разыскиваются профили
Добавлено: 22 мар 2019, 10:56
daemon78
Доброе врем суток, уважаемые форумчане.
Не подскажите, где можно найти профили под SW как на рисунках?
Я скачивал на сайте соберизавода
https://soberizavod.ru/catalog/alyumini ... okrytiya_/ но там какая то мутная тема. Импортированный профиль нельзя редактировать. То есть я не могу задать нужную длину и куча ошибок при импорте.
У меня SW 2017 стоит.
Re: Разыскиваются профили
Добавлено: 22 мар 2019, 11:02
R6MF49T2
daemon78 писал(а):Доброе врем суток, уважаемые форумчане.
Проверяешь на ошибки при импортировании, распознаешь и редактируй как тебе захочется.
Добавлено: 22 мар 2019, 11:12
daemon78
Проверил, тыкал раз 5 на Исправить.
В итоге все исправилось, а размер так и не не возможно изменить
Забыл картинки приложить
Добавлено: 22 мар 2019, 11:34
niksooon
нифига не понятно что там у тебя не получается,потому вариант за нумером 2-
на импортированном профиле вернее его торце строишь новый эскиз сечения профиля (кнопка преобразование объектов сильно облегчает жизнь)
Далее эскиз копировать , потом открываешь (создаешь)новую деталь- выбрать плоскость -вставить(ранее скопированный эскиз)...........
и вытягивай профиль хоть километрами..................
Добавлено: 22 мар 2019, 11:37
daemon78
niksooon писал(а):нифига не понятно что там у тебя не получается,потому вариант за нумером 2-
Далее эскиз копировать , потом открываешь (создаешь)новую деталь- выбрать плоскость -вставить...........
Огромное спасибо, даже не подумал в эту сторону!!!
Добавлено: 22 мар 2019, 12:25
R6MF49T2
daemon78 писал(а):Проверил, тыкал раз 5 на Исправить.
Распознование детали то делали?
Добавлено: 22 мар 2019, 12:39
daemon78
R6MF49T2 писал(а):Распознование детали то делали?
Прошу прощения, это что за операция?
Я открываю профиль скачанный с сайта.
Мне пишется что при импорте куча ошибок. Я четыре раза тыкаю на исправить что то там (после каждого исправления остается все меньше неисправленного), пока он не покажет что все ок. Пересохраняю файл в формате SW2017 (там видимо более ранняя версия). Затем пытаюсь изменить длину под свои нужды, но у меня не получается, он не дает этого сделать
Добавлено: 22 мар 2019, 12:42
Кварк
Я в компасе не парился: обрезал сколько надо и все. Кусок был 1 метровый в файле, а мне нужен был 900.
Добавлено: 22 мар 2019, 12:43
daemon78
К сожалению, не знаком с Компасом от слова совсем
Добавлено: 22 мар 2019, 12:52
Кварк
daemon78 писал(а):К сожалению, не знаком с Компасом от слова совсем
Да и с SW также
Добавлено: 22 мар 2019, 13:00
daemon78
Кварк писал(а):Да и с SW также
Нееее, с SW не знаком от слова почти. По крайней мере предыдущий станок отрисовал в нем как мог, просто вместо профилей использовал отрезки с квадратным и прямоугольным сечением
А сейчас озадачился именно профили использовать, чтобы видеть пазы для сухарей и прикинуть размещение рельс и опор ШВП с расстояниями, диктуемыми креплением в эти пазы.
Добавлено: 22 мар 2019, 13:06
R6MF49T2
daemon78 писал(а):Прошу прощения, это что за операция?
А загуглить?
http://help.solidworks.com/2013/RUSSIAN ... ically.htm
Добавлено: 22 мар 2019, 13:09
daemon78
Даже не догадывался о такой возможности.
Спасибо, обязательно попробую вечерком.
Добавлено: 22 мар 2019, 19:45
daemon78
К сожалению команда недоступна
niksooon писал(а):на импортированном профиле вернее его торце строишь новый эскиз сечения профиля (кнопка преобразование объектов сильно облегчает жизнь)
Не получается копировать
Добавлено: 22 мар 2019, 20:56
Samodelkin 88
Попробуйте открыть.
Добавлено: 23 мар 2019, 12:48
Gestap
если не сделал вот 60х120.
Добавлено: 23 мар 2019, 14:54
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Попробуйте открыть.
Gestap писал(а):если не сделал вот 60х120.
Огромное вам спасибо!!!
