Литейные формы
Argon-11
Литейные формы
Сообщение Argon-11 »
Не знаю, баг ли это SW2019...
Имеется изделие с довольно сложной формой линии разъема:
линия разъема1.JPG (7027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157933&sid=819e82bf05589119c5d276f43ddca9bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.28 КБ)</a>
Если действовать по стандартному алгоритму SW (т.е. линия разъема -> плоскость разъема -> разделение инструментов), то возникают серьезные проблемы с построением плоскости разъема, ибо там уклоны в нескольких плоскостях. На автомате плоскость не строится, а вручную очень долго и без гарантии.
Чтобы этого избежать, построил вручную криволинейные отсекающие поверхности в критичных местах:
линия разъема2.JPG (7027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157934&sid=819e82bf05589119c5d276f43ddca9bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.07 КБ)</a>
Видно, что линия разъема стала намного проще. Но строить ее пришлось вручную, автомат выбирал много лишних граней.
После этого плоскость разъема построилась автоматом довольно хорошо, показывать не буду.
Но!
Полость и сердцевина построились инверсно!
Не могу найти, где принудительно выбрать с какой стороны полость, а с какой сердцевина.
С более простыми деталями все работает как должно.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Литейные формы
Сообщение Bioraptor »
Можно создать самому форму и линию разъёма,с помощью комбинации тел.
Argon-11
Re: Литейные формы
Bioraptor писал(а):Можно создать самому форму и линию разъёма,с помощью комбинации тел.
Хотелось использовать готовый инструмент, иначе нафига он там нужен?
Как бы то ни было, проблема исчерпана - SW больше не пользуюсь, лицензия иссякла, перешел на Autodesk.
Re: Литейные формы
Argon-11 писал(а):перешел на Autodesk
Инвентор?
Argon-11
Re: Литейные формы
Пока Fusion 360, в целом нравится, но некоторые моменты напрягают. Это те, к-рые связаны с качеством моего сельского интернета.
Ближе к осени буду рассматривать Autodesk Product Collection. А может, переобуюсь в T-Flex или ZWCAD, чтобы голова о лицензии вообще больше не болела.
Вернуться в «SolidWorks»
