Литейные формы
Добавлено: 26 фев 2019, 17:53
Не знаю, баг ли это SW2019...
Имеется изделие с довольно сложной формой линии разъема: Если действовать по стандартному алгоритму SW (т.е. линия разъема -> плоскость разъема -> разделение инструментов), то возникают серьезные проблемы с построением плоскости разъема, ибо там уклоны в нескольких плоскостях. На автомате плоскость не строится, а вручную очень долго и без гарантии.
Чтобы этого избежать, построил вручную криволинейные отсекающие поверхности в критичных местах: Видно, что линия разъема стала намного проще. Но строить ее пришлось вручную, автомат выбирал много лишних граней.
После этого плоскость разъема построилась автоматом довольно хорошо, показывать не буду.
Но!
Полость и сердцевина построились инверсно!
Не могу найти, где принудительно выбрать с какой стороны полость, а с какой сердцевина.
С более простыми деталями все работает как должно.
Но!
