Вопрос по SolidWorks
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Всем привет.
Может подскажите может нет, но попытаю удачу.
Помогите построить 3D модель трубы с фаской 45 градусов для сварного соединения показанного на моем примере. Владею SolidWorks далеко не в совершенстве.
Создаю так сказать саму трубу нужной толщины, делаю необходимый вырез. А вот дальше встает вопрос как это все объединить в единую так сказать фигурную фаску.
Может есть какие то не сложные методы или сто то в этом роде?
- niksooon
Re: Вопрос по SolidWorks
вырез по траектории должен помочь.......... это если стандартная функция Фаска чем-то не устраивает............
- Новичок
Я наверно не корректно поставил вопрос. Нужно построить модель только верхнего патрубка с фаской под сварное соединение
- niksooon
смотри на дерево построения,патрубок строить вытягиванием поверхности до основной трубы ( на расстоянии до поверхности),затем придать нужную толщину и далее снять фаску
- Новичок
Спасибо) вечером попробую
- Новичок
niksooon писал(а):смотри на дерево построения,патрубок строить вытягиванием поверхности до основной трубы ( на расстоянии до поверхности),затем придать нужную толщину и далее снять фаску
Вот что получилось, может что то и не так сделал, но результат такой.
С патрубком немного не то что нужно, не равномерный прямой участок на фаске остается
- niksooon
я вроде по русски написал что строить патрубок надо поверхностью (нулевой толщины) а затем придать ей толщину............
тогда торец не будет повторять форму основной трубы.....Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
- Новичок
Недопонял, подтупливаю)))попробую зановоniksooon писал(а):я вроде по русски написал что строить патрубок надо поверхностью (нулевой толщины) а затем придать ей толщину............тогда торец не будет повторять форму основной трубы.....
- Новичок
Спасибо большое)респект вам я наконец таки разобрался. Все получилось)))niksooon писал(а):я вроде по русски написал что строить патрубок надо поверхностью (нулевой толщины) а затем придать ей толщину............тогда торец не будет повторять форму основной трубы.....
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
возникла проблема... ...обновил компьютер, ну и монитор до кучи, разрешение 3840 × 2160, теперь все надписи/меню и т.п. крайне мелким шрифтом, облазил все настройки но так и не нашёл как привести интерфейс к нормальному виду... ...HELP !!!
- Кандидат
- Настоящее имя: Руслан
Приличия ради хоть версию операционки напишите.
- Кандидат
ой, извиняюсь, не подумал Windows 10 64-bitEngineer1979 писал(а):Приличия ради хоть версию операционки напишите.
...на всякий случай добавлю - "размер шрифта" в Windows 175%, никакого эффекта на размер шрифта в Солиде не оказывает
- frezeryga
- Почётный участник
Начиная вроде с 16 солида проблем на 4к мониторах нет. Ставь самый свежий солид и проблем небудет.
- Кандидат
Solidworks 2018 SP2frezeryga писал(а):Начиная вроде с 16 солида проблем на 4к мониторах нет. Ставь самый свежий солид и проблем небудет.
- Кандидат
...в продолжение истории с 4к монитором - не обращал внимания, но оказывается и в других программах присутствует проблема, правда не везде.
в Chrome - всплывающие подсказки ультрамелким шрифтом
в Eagle - меню и подсказки ультрамелким шрифтом
но с ними удалось решить проблему изменением свойства ярлыка - "Совместимость" - поставил галку "Переопределите режим масштабирования высокого разрешения" + выбрал "Система"
c Солидом такой фокус тоже прокатывает, шрифты становятся удобочитаемыми, но (!!!) окно, где собственно происходит "рисование", при нажатии мыши начинает вести себя неадекватно - сколько раз мышью нажмёшь столько раз перерисует всё окно с увеличением и со смещением ("накладывается" друг на друга со смещением), достаточно сдвинуть мышь - изображение как и должно быть... ...но работать так совершенно не возможно ;((
- Новичок
- Настоящее имя: Тимур
Подскажите, можно в солиде сборку в формате .x_t редактировать по деталям (В деталях, например, добавить отверстия)? За ранее благодарен.
- Openair
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
впринципе можно, но лучше все же распознавание сделать, это недолгая операцияPiromaniak71 писал(а):Подскажите, можно в солиде сборку в формате .x_t редактировать по деталям (В деталях, например, добавить отверстия)? За ранее благодарен.
День добрый. Нужна ваша помощь. Как можно сделать отмеченные детали стула? Резьба не требуется.
- Argon-11
Раскрой фанеры и склейка на матрице под вакуумным прессом.
- Kachik
ЗабавноArgon-11 писал(а):Раскрой фанеры и склейка на матрице под вакуумным прессом.
Посмотрите видео принцип общий.4142 писал(а):День добрый. Нужна ваша помощь. Как можно сделать отмеченные детали стула? Резьба не требуется.
https://youtu.be/iAh21CIvf0A
