Страница 1 из 1
SolidWorks Simulation
Добавлено: 03 янв 2016, 22:35
Kopyloff
Помогите создать статический анализ простой конструкции - две балки под углом соединены + косынка приварена.
Никак не могу создать статический анализ - пишет ошибку "Модель не стабильна"
Всю голову уже сломал - никак не получается. Если делать косынку как абсолютно жесткое тело или принимать в расчетах как балку - все отлично считает и показывает результаты вычислений. Но мне интересно именно посмотреть какие напряжения в косынке получаются.
Вот сама модель:
Re: SolidWorks Simulation
Добавлено: 03 янв 2016, 22:37
Добавлено: 03 янв 2016, 22:44
Kopyloff
Эти видео я уже на несколько раз пересмотрел - там нет косынок. Если вместо косынки балку подставить - вообще проблем никаких, даже такие конструкции влегкую считаются:
А вот с косынками затык где-то
Добавлено: 03 янв 2016, 22:51
Kopyloff писал(а):две балки под углом соединены + косынка приварена.
Kopyloff писал(а):пишет ошибку "Модель не стабильна"
Наложи сварной шов на трубу и косынку и будет всё хорошо!
Добавлено: 04 янв 2016, 06:03
Kopyloff
Сварной шов сделан уже. Пробовал всякие сварные швы - и вкруговую и прерывистые - не помогает.
Добавлено: 04 янв 2016, 18:48
Kopyloff
Разобрался. Надо было создать набор связанных контактов грани косынки и балки:
Результаты:
+ без косынки
+ с косынкой
Добавлено: 13 апр 2017, 20:08
Oxford
По симуляции информации очень мало, мало кто умеет это делать. Интересует например сложный статический анализ сборной детали из нескольких деталей с болтовыми соединениями , как правильно все фиксировать, расставлять болты и прочее.
