Вопрос по SolidWorks
Re: Вопрос по SolidWorks
Сообщение Гагарин » 21 ноя 2017, 01:20
Я внимательно прочитал) Просто в некоторых ситуациях лучше использовать более "примитивные" инструменты. Но раз нет, так нет...
Гагарин
Сообщение Patriot » 09 янв 2018, 23:24
Ребят, помогите фигуру сделать, не понимаю каким инструментом делает и вообще как процедура называется, что бы загуглить)
Есть фигура, цилиндр. На фото видно. Высота 1мм, диаметр 33.. На ее плоскости нарисован эскиз. Вот мне его надо поднять на 2мм, но стенки что бы были не вертикальные, а тянулись к ребрам нижней фигуры. Как это называется? Прилагаю фото.. На нем красными стрелками указал куда должно вытягиваться плоскасть при поднятии))
PS: указывать угол при "Вытянуть" не предлагать - это не то:)
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение scout » 09 янв 2018, 23:41
бобышка по сечениям
scout
Медальки:
Сообщение niksooon » 09 янв 2018, 23:46
цилиндр -это первый эскиз, далее справочную плоскость на расстоянии 2 мм и на ней эскиз лампочки. Затем Элементы -бобышка основание по сечениям..........
если форма сопряжения не будет устраивать , то использовать направляющие кривые...........
niksooon
Медальки:
Сообщение Patriot » 10 янв 2018, 20:36
Благодарю! Все получилось. Не знал, что можно плоскости создавать))
Patriot
Сообщение Kachik » 12 янв 2018, 19:44
Люди добрые подскажите:
Вот я рисую эскиз, потом зеркалю его, далее ещё что-нибудь дорисовываю...
Потом появляется необходимость редактировать операцию "зеркалить" - как вызвать менюшку которая была в процессе отражения? Хочу изменить количество объектов, которые надо отзеркалить либо поменять то относительно чего идёт отражение ...
Массивы почему-то просто редактировать, а вот с отражением так не получается. Интересует именно в эскизе.
Kachik
Сообщение al_us » 09 фев 2018, 15:18
к сожалению не получистя.
"Безумная мудрость беспощадна, ведь если вам нужна абсолютная истина, если вы хотите быть полностью и совершенно благоразумным человеком, тогда ни одно предложение о переводе того, что возникает, на ваш язык или об истолковании этого в ваших терминах не заслуживает рассмотрения."
al_us
Сообщение fercmann » 24 июн 2020, 17:43
Здравствуйте уважаемые!
Надо сохранить в DXF для последующего редактирования.
Не могу разобраться...
Один раз получилось но забыл как....
Сам проект...
Спираль - копия.rar
Ясно, спецов нет....
fercmann
Сообщение sima8520 » 29 июн 2020, 15:11
спираль
Безымянный-1.dxf
Медальки:
Пред.
Вернуться в SolidWorks
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Bing [Bot], Diushechka, Google [Bot], Google Feedfetcher, Yandex [bot]
Reputation System ©'
