Прошу помоши у старейшин
1-
где можно скачать бесплатно Mach3 ..если я наивен..тогда купить УКраина...
2-
какой комп нужен для Mach3...новый пойдет..или всетаки борохло???
или какой из предложеных...
1-----http://ivano-frankovsk.if.slando.ua/oby ... 32ef6ca8e9
2----http://makarov.ko.slando.ua/obyavlenie/ ... 4ab85;prom
или просто напишите какие параметры должны быть для проги..спс)))
где взять..какой комп нужен.. Mach3
- zanuda2014
- Дрюня
- Настоящее имя: Андрей
Re: где взять..какой комп нужен.. Mach3
Ноутбук не желательно.
Конечно хорошо новый комп, но не у всех новых есть LPT порт...
По этой ссылке должен подойти http://ivano-frankovsk.if.slando.ua/oby ... 32ef6ca8e9
- zanuda2014
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
минимум 2 гГц проц . иминимум 2 гиг памяти . этотосновные показатели
у нас допустим продают аналоги блоки от 3 тр с мониторами от 5 тр а если будет поболее то будет получше.
\ви нта хватает и на 20-40 гиг . у меня на 40 гиг и занято всего 5 . и за три года работы проблем небыло .
под мач надо голый XP оригинал жнлательно (не сборка) ну желательно ЛПТ порт . или крайняк купить PCI-LPT
http://www.zavetrom.ru
- michael-yurov
У меня лучше работал на Win7. Только пришлось повозиться, чтобы отключить авторегулировку частоты. Вроде бы и в виндоусе и в битве отключили, а он все равно снижалась частоту при низкой загрузке.
- zanuda2014
