Мой скринсет для MACH-3
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
Приветствую всех.
Представляю свой вариант скринсета для MACH-3. Он во многом абсолютно такой же как и стандартный 1024set.
Для полноценной работы с этим экраном нужны центроискатель и датчик длинны фрезы
Отличия следующие:
Полностью переделана вкладка "Offsets", на ней имеются следущие функции для работы с центроискателем и датчиком касания фрезы
__________________________________________________________________________________________________
-Поиск центра заготовки с позиционированием точно по его центру
1. Предварительно необходимо выставить ось шпинделя приблизительно по центру заготовки
2. Окна:
Size X -размер детали вдоль оси Х
Size Y -размер детали вдоль оси У
Deviation X -если в месте предполагаемого центра есть отверстие, то насколько от него нужно отъехать по Х
Deviation Y -если в месте предполагаемого центра есть отверстие, то насколько от него нужно отъехать по У
Deviation Z -расстояние на которое опустится стилус центроискателя от верхней плоскости
Height -расстояние на которое поднимется стилус центроискателя от верхней плоскости
___________________________________________________________________________________________________
-Поиск центра отверстия с позиционированием оси шпинделя точно по его центру(Search Center)
1. Функция поиска центра отверстия произвольной формы
2. Занос размеров отверстия по X и по Y в окна Size X и Size Y
-Поиск центра угла с позиционированием оси шпинделя точно по его центру(Serch Angle)
1. Четыре варианта местоположения угла
2. Окно "Deviation Z", расстояние на которое опустится стилус центроискателя от верхней плоскости
-Для обработки детали в несколько инструментов
1. Функция "Touching"
Присвоение в момент касания датчика длинны фрезы, значения из окна "H Sensor"
Поверхность детали, на которой установлен датчик, принимает значение Z=0
Данная функция требуется при привязке самого первого инструмента
2. Функция "Calculate"
Вычисление разницы между верхей нулевой плоскостью детали и кнопкой датчика длинны фрезы с заносом в окно "Difference"
Данная функция требуется после того как исполнена команда "Touching"
3. Функция "Snap"
Присвоение в момент касания датчика длинны фрезы, значения из окна "Difference"
Данная функция требуется после того как установлен следующий инструмент и требуется его привязка
Архив с экраном и макросами http://cncfiles.su/download/4488
Фото обновлённого скринсета
Видео нахождения центра заготовки
http://www.youtube.com/watch?v=1T-tnXxX ... e=youtu.be
Видео нахождения угла
http://www.youtube.com/watch?v=1mfABun6kVE
Отличия следующие:
2. Окна:
3. Функция "Snap"
- Кандидат
Re: Мой скринсет для MACH-3
По инструкции ничего не понял. А где файл "BackgroundOffset.jpg"? И что к чему привязывать тоже не понял.
- CNC-Logic
В архив добавлен файл "BackgroundOffset.jpg"
http://cncfiles.su/download/4489
В МАЧе перейдите в окно "Offsets"
во вкладке "Operator", нажимаете на "Edit button script"
кнопки, для которых можно ввести макрос начнут моргать
нажимаете на кнопку для которой хотите написать макрос, появится поле ввода
выделяете текст нужного вам макроса, копируете и вставляете в это поле, закрываете поле с сохранением
Так поступете со всеми кнопками, которые перечислены в инструкции
- Кандидат
Вообще-то так никто не делает. Вы, как разработчик, данного скринсета должны сами прописать все макросы под нужные кнопки и сохранить полученный скринсет (желательно не с именем 1024). Вот этот скринсет плюс картинка - вот и всё что нам надо. Посмотреть примеры можно http://www.machsupport.com/software/dow ... creensets/ и http://www.machsupport.com/forum/index. ... ,17.0.html
- Кандидат
Зачем так критично, человек душевно делится наработками, а вы ему "никто так не делает,должны сами прописать все", помягче друг, с особым подходом....gennadiy писал(а):Вообще-то так никто не делает. Вы, как разработчик, данного скринсета должны сами прописать все макросы под нужные кнопки и сохранить полученный скринсет (желательно не с именем 1024). Вот этот скринсет плюс картинка - вот и всё что нам надо. Посмотреть примеры можно http://www.machsupport.com/software/dow ... creensets/ и http://www.machsupport.com/forum/index. ... ,17.0.html
- CNC-Logic
Переделал архив http://cncfiles.su/download/4491gennadiy писал(а):Вообще-то так никто не делает. Вы, как разработчик, данного скринсета должны сами прописать все макросы под нужные кнопки и сохранить полученный скринсет (желательно не с именем 1024). Вот этот скринсет плюс картинка - вот и всё что нам надо. Посмотреть примеры можно http://www.machsupport.com/software/dow ... creensets/ и http://www.machsupport.com/forum/index. ... ,17.0.html
Теперь вся установка стала намного проще, ничего нигде ненужно прописывать
Упрощенная инструкция внутри архива
- Новичок
Не могли бы вы обновить сылку (http://cnc-logic.ru/cnc_machine_2724.html), а то эта ужу не рабочая. Спасибо.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Ни одно фото не загрузилось...
Все ссылки битые...
Все ссылки битые...
- Настоящее имя: Владимир
Переделайте ссылки с .ru на .su и будет Вам щастье!
Это просто старый файлообменник цнцмастеркита на .ru умер. Его перенесли на .su.
- CNC-Logic
Ссылка работает, я проверил. Может быть вы какую-нибудь другую ссылку имеете ввиду?kos_rus писал(а):Не могли бы вы обновить сылку (http://cnc-logic.ru/cnc_machine_2724.html), а то эта ужу не рабочая. Спасибо.
Скринсет можно скачать тут
www.cnc-logic.ru/files/maesurment.rar
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Кнопоки "Snap" и "Calculate". Из документации/немОго видео (Чарли Чаплин о СNC?))) невозможно понять, что куда копируется/автоматически вставляется/обнуляется.
- Новичок
Кнопка "Touching" - Описание: "при выполнении этого макроса, той поверхности, на которой лежит датчик, присваивается значение Z=0" .
На самом деле, Z=0 присваивается верхней поверхности кнопки датчика.
Как это использовать?
- CNC-Logic
Akme35
Пример:
Высота датчика длины инструмента 20.6 мм
Под высотой датчика понимается расстояние от нижней поверхности датчика до поверхности нажимной кнопки, нажимная кнопка при этом не нажата.
-Вводим в окно "H Sensor" 20.6 мм
-Устанавливаем датчик на поверхности заготовки
-Подводим фрезу примерно по оси симметрии датчика
-Нажимаем кнопку "Touching"
В момент касания кнопки поверхности заготовки будет присвоено значение Z=0, так как макрос учитывает высоту датчика.
Как точно определить высоту датчика длины инструмента?
-Закрепляем фрезу диаметром, к примеру 6 мм. в цангу. Шпиндель не включаем.
-Опускаем фрезу на рабочий стол станка, между фрезой и столом подкладываем пластинку известной толщины, доводим фрезу до касания пластинки.
-В MACH-3 в окне координаты по Z вводим толщину пластины(к примеру +5мм).
-Отводим фрезу вверх, вместо пластины ставим датчик длины инструмента. Нужно чтобы датчик стоял примерно соосно с фрезой.
-В окне MDI , вводим G1 G31 Z-200.0 F100 , нажимаем Enter. Фреза поедет на кнопку датчика и остановится при касании.
-В окне координаты по Z отобразится точная высота датчика длины инструмента. Её и нужно будет ввести в окно "H Sensor".
Пример:
- Новичок
Евгений, после нашего разговора позволил себе записать
Терминология:
МК - Машинные координаты - используется для прописывания в скриптах координат Датчика Длины Инструмента, далее ДДИ и Сканера, далее С
ОК - относительные координаты - используется для прописывания в скриптах перемещений по Z ДДИ и С
ТК - Текущие координаты, могут быть как МК, так и ОК
И - инструмент (фреза)
ВНИМАНИЕ! Поскольку в скриптах перемещения И прописаны в дефолтовых МК, обязательно требуется проверить свои МК! И при необходимости скорректировать их.
В окне "Current position" отображаются ТК.
Как определить высоту инструмента:
1. Инструмент №1 касается заготовки, устанавливается Z=0 в ТК.
2. при нажатии кнопки "Calculation" И поднимаетсяся на максимальную высоту Z MK, переезжает в МК ДВИ, где опускается и касается ДДИ, после этого поднимается на максимальную высоту Z MK и переезжает в безопасную позицию МК.
3. в окне "Difference" высвечивается разница между Z=0 и поверхностью кнопки ДДИ
4. ...запускается программа...
5. после смены инструмента на №2, нажимается кнопка SNAP, инструмент поднимаетсяся на максимальную высоту Z MK, переезжает в МК ДДИ, где опускается и касается ДДИ, после этого поднимается на максимальную высоту Z MK и уезжает в безопасную позицию в МК.
аналогично с последующими инструментами.
Как определить высоту датчика длины инструмента
1. Закрепляем И в цангу. Шпиндель не включаем.
2. Опускаем И до касания рабочего стола, устанавливаем Z=0 в ТК
3. Отводим И вверх, устанавливаем ДДИна рабочий стол соосно с И.
4. В окне MDI вводим G1 G31 Z-200.0 F100 , нажимаем Enter. И опустится на рабочую поверхность кнопки ДДИ и остановится при касании.
5. В окне координаты по Z отобразится точная высота ДДИ. Её и нужно будет ввести в окно "H Sensor".
Терминология:
- Новичок
При тестировании вашего скринсета возникла проблемка, а именно при поиске центра заготовки. Использую станок с двумя винтами по оси Х. Ось Х основная, ось А подчиненная. Так вот при холостых перемещениях все двигается как полагается, а вот при медленном перемещении (при поиске края) работает только X, А не задействована, в итоге вместо перемещения идет перекос. Как исправить этот момент?
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
а как быть с тем что радиусы щупа у центроискателей бывают разные? где то можно прописать этот радиус?
- Predator
Вообще-то перед измерениями, датчик нужно откалибровать, например по внутренней обойме подшипника.
- ridirt
не понял, если в чем суть, зачем и как калибровать. как мач узнает какой радиус конца стилуса ?Predator писал(а):Вообще-то перед измерениями, датчик нужно откалибровать, например по внутренней обойме подшипника.
Я вчера скринсет загрузил и он снес мне все мои наработки и скрипты, которые не были нигде больше сохранены как в матче, матов сложил гору, поскольку скринсет не дал мне даже угол детали найти , поскольку ищет его на высоте касания стилусом об точку которая выше этого угла а ниже в детали нет точек вообще.
В инструкции , я считаю, надо добавить предупреждение о том что все скрипты с профиля будут умножены на ноль.
- Predator
Я конечно не знаю, как этот процесс выглядит у Шерлока, но например на датчике Renishaw калибровка предусмотрена. Берем к примеру подшипник с диаметром внутренней обоймы 50 мм (условно, можно взять любой), замеряем нутромером точный диаметр этой обоймы, к примеру получили размер 50 мм минус одна сотка. Далее указываем скрипту калибровки этот точный диаметр, подводим стилус датчика приблизительно в центр обоймы и запускаем скрипт, когда скрипт отработает, все, датчик откалиброван и не нужно нигде указывать диаметр шарика стилуса.
Вот, как-то так
Вот, как-то так
- ridirt
не знаю, но я калибровки не нашел в скринсете.Predator писал(а):Я конечно не знаю, как этот процесс выглядит у Шерлока, но например на датчике Renishaw калибровка предусмотрена. Берем к примеру подшипник с диаметром внутренней обоймы 50 мм (условно, можно взять любой), замеряем нутромером точный диаметр этой обоймы, к примеру получили размер 50 мм минус одна сотка. Далее указываем скрипту калибровки этот точный диаметр, подводим стилус датчика приблизительно в центр обоймы и запускаем скрипт, когда скрипт отработает, все, датчик откалиброван и не нужно нигде указывать диаметр шарика стилуса.
Вот, как-то так
