Вопрос о Math
Добавлено: 31 мар 2024, 16:07
Александр 1970
Здравствуйте! Маленький вопрос. А можно ли в Math изменять скорость подачи в процессе обработки?
Re: Вопрос о Math
Добавлено: 31 мар 2024, 18:17
Mamont
Александр 1970 писал(а): ↑31 мар 2024, 16:07
Кончно можно
Re: Вопрос о Math
Добавлено: 31 мар 2024, 20:10
vtgmfg
безотносительно мач это или не мач - просто чпу. скорректировали в процессе подачу и обороты - но в УП то осталось то что было? то есть если предполагается эту обработку повторить (а между еще другие работы делать) - то значит нужно на бумажечку записать, потом поправить в УП а правильнее в САМ и перевыпустить УП. а если подача и обороты плавают в процессе?
Re: Вопрос о Math
Добавлено: 01 апр 2024, 20:11
Александр 1970
Интересует обратная связь между параметрами обработки (например нагрузкой на шпинделе) и подачей при выполнении управляющей программы
Re: Вопрос о Math
Добавлено: 01 апр 2024, 20:22
Cvazist
Re: Вопрос о Math
Добавлено: 01 апр 2024, 22:36
Mamont
Имеешь в иду, если шпиндель начинает задыхаться, то мач должен скидывать подачу?
Наверное можно. Надо со шпинделя снимать значение потребляемого тока, сравнивать с пороговым. Если будет больше , подать сигналы на входной пин . Если какое то время ток будет ниже порога, подать сигнал на жругой пин. Брейн логику мача настроить, чтобы по первому сигналу активировалась кнопка снижения % подачи, а по второму сигналу, подача возпащалась к 100%.
Re: Вопрос о Math
Добавлено: 02 апр 2024, 20:54
Александр 1970
Да я это имел в виду. А по подробнее можно рассказать! Плиз!
Re: Вопрос о Math
Добавлено: 03 апр 2024, 09:53
Mamont
тебе потребуется
1. настроить частотник чтобы он выдавал на аналоговый выход (если он есть) сигнал, прямо-порциональный току.
2. изготовить модуль, который будет иметь входной сигнал из п.1 и дополнительный сигнал о пороговом токе. а выходных 2 сигнала - импульс на сбрасывание подачи на 10% и импульс на возвращение на 100% (или импульс на увеличение подачи 10%)
3. завести сигналы из п.2 в плату мача (согласовать уровни напряжения/тока)
4. настроить входные пины мача на какие то входные логические сигналы (input1 input2)
5. настроить брейн-логику мача на реакцию логических сигналов input1 input2 , чтобы он или снижал подачу (oem button 109 ) и возращал на 100% (oem button 1014) или увеличивал подачу (oem button 108)
