Как NC Studio 5.5.60 (синяя плата) включает шпиндель (подает сигнал)?
- woodshop
- Опытный
Приветствую, подскажите как синяя плата и ПО NC Studio 5.5.60 включает шпиндель, на что, через какой пин подается сигнал и сколько он вольт?
У меня задача на станке с отключенным физически шпинделем -- включить другой прибор, точнее просто замкнуть провод при подаче из NC Studio M03 и разомкнуть соответственно при M05.
Плата развязки обычная:
Я пробовал подключать к пинам шпинделя (где при выключеном шпинделе 24V) и земле реле 24V, чтобы оно сработало при пропадании этих самых 24 вольта, но там творится магия, не работает.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Как NC Studio 5.5.60 (синяя плата) включает шпиндель (подает сигнал)?
Контакты "spindle speed" объединить (чтобы от скоростей не зависеть)..
При включении шпинделя энцеха замкнет один или несколько из них на GND.
Типа этого
Типа этого
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Так можно попробовать
12 13 5 замыкаются на 14
не подаёт напряжение, нужен внешний блок питания
Можно питание релюшки взять с самой платы, пин 15, релюшка должна быть с катушкой 5 вольт. Но так лучше не надо. Лучше как на схеме.
Релюшка когда выключается долбает своей катушкой высоким напряженем обратной полярности, диод его на себя берёт. Если его не будет выходы могут накрыться, или ещё что-нибудь.
Диод по любому нужен. Что так что так. Релюшка какая? Бывают релюшки со встроенным диодом.
Эту так можно, прям к выходу.
реле-NcStudio
VCC-pin15
GND-pin14
IN-pin5 12 13
реле-NcStudio
VCC-pin15
GND-pin14
IN-pin5 12 13
- woodshop
- Опытный
Спасибо, работает.
Это я станок 1200х800 на плазму переделал, шпиндель отключил, плазматрон поставил, сделал пост для Sheetcam для NcStudio 5.5.60 -- начинаю резать, надеюсь обойдусь без переделки на мач3, пока всё работает, THC мне не нужен, так что нцешка вполне должна справится.
- woodshop
- Опытный
С таким конкретно реле коммутирующим провод кнопки включения плазмы (там 25V DC и 16mA) что-то такое происходит, что оно отваливает плату NC Studio от компа, она перестает реагировать и приходится перезагружать комп, пробовал еще на 2х таких одноканальных и одном двухканальном.
Реле заявлено (в характеристиках JQC-3FF-S-Z) как коммутирующие до 30V DC и 10A, хотя на нём самом об этом не написано в отличие от похожего SRD-05VDC-SL-C, где это указано явно, буду пробовать последнее на днях.
Реле не при делах.
Ваша беда называется "электромагнитная несовместимость". Чтобы ее победить, надо видеть электрическую схему проекта и её реализацию в жизнь.
Скорее всего из-за питания реле. VCC не к пину 15, а к БП компьютера напрямую. К линии 5В.
Схему смотреть надо.
Сорри - 70мА.
Может быть. По крайней мере питать реле от энцехи - моветон.
А вот светодиод оптопары на плате реле питать от энцехи можно, если конечно плата с реле позволяет.
Эта плата с реле не позволяет
А у этой платы вроде как можно снять перемычку и через эти контакты подать отдельное питание на реле.
Но тоже. знаете ли... чо они не отвязали землю для полного счастья?..
Я хз в этих китайских задумках.
