тормозит холостой ход пульт dm500
pinigin
Настоящее имя: Пинигин Евгений
Сообщение pinigin »
начал осваивать пульт.В ручном режиме ездит нормально.При запуске уп скорость хх 20%,12мм/мин.Добавляю вручную до 100%,скорость 60мм/мин.Код пробую простейший,возврат на референтную точку.В настройках пульта G0 =3000мм/мин
IMG_20240321_130128.jpg (419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211330&sid=cf8434b7d80c7b920458350a2b9e4580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
pinigin
Сообщение pinigin »
IMG_20240321_131351.jpg (443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211331&sid=cf8434b7d80c7b920458350a2b9e4580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
pinigin
Re: тормозит холостой ход пульт dm500
Сообщение pinigin »
методом тыка выяснил что максимальная скорость перемещений зависит от начальной скорости в настройках моторов .Когда ставлю максимум 999мм/мин,скорость перемещения 610мм/мин.И это предел.На ручные перемещения эта скорость не влияет
IMG_20240321_143429.jpg (431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211332&sid=cf8434b7d80c7b920458350a2b9e4580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
