настройка шагов двигателя
Denis2407
Сообщение Denis2407 »
подскажите пожалуйста какие конкретные значения вбить в поле steps per в разделе Motor tuning в Mach3
на данный момент заготовку шириной 40 мм в программе станок реально режет шириной 50 мм
Denis2407
Re: настройка шагов двигателя
ШВП 1605
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Микрошаг на драйверах какой?
Denis2407
подскажите пожалуйста где посмотреть
Mamont
Сообщение Mamont »
Коробочка - драйвер шагового двигателя.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Mamont писал(а): Микрошаг на драйверах какой?
да какая разница то.
Если проезжает 50 вместо 40, то делите 40 на 50 и полученное умножаете на то что сейчас прописано. Повторять до получения удовлетворяющего результата. Корректнее мерить именно перемещение оси, а не размер детали, потому как на размер детали влияет гораздо большее количество факторов: упругая деформация станка, упругая деформация инструмента, фактический реальный диаметр инструмента, его состояние, биение, режимы резания, жёсткость фиксации заготовки, жёсткость материала заготовки, фазы луны...
Mamont
Сообщение Mamont »
Argentum47 писал(а): 19 фев 2024, 07:28
да какая разница то
Надо делать по уму, а не по месту. Причин , как ты подметил, много. И это не повод сразу шаг крутить
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Argentum47 писал(а): Повторять до получения удовлетворяющего
Там швп, все считается калькулятором менее чем за минуту.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Argentum47 писал(а): фазы луны...
С этого надо начинать:)
А так сразу видно что расчет был на винты с шагом 4мм на оборот, а стоят на 5мм. Но я все равно рекомендую зажать штангель и по нему смотреть фактические перемещения и подогнать под них параметры
Denis2407
здравствуйте.
прикрепляю фотографии из блока управления станком
1708539136493.jpg (406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211012&sid=69db98fa09ff46e78e57c8b2c98abd0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
1708539136529.jpg (406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211013&sid=69db98fa09ff46e78e57c8b2c98abd0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
1708539136558.jpg (406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211014&sid=69db98fa09ff46e78e57c8b2c98abd0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
1708539075443.jpg (406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211015&sid=69db98fa09ff46e78e57c8b2c98abd0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
1708539086323.jpg (406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211016&sid=69db98fa09ff46e78e57c8b2c98abd0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Denis2407 писал(а): steps per в разделе Motor tuning в Mach3
320
Denis2407
спасибо!
Вернуться в «Windows / Mach»
