Страница 1 из 1
настройка шагов двигателя
Добавлено: 16 фев 2024, 20:40
Denis2407
подскажите пожалуйста какие конкретные значения вбить в поле steps per в разделе Motor tuning в Mach3
на данный момент заготовку шириной 40 мм в программе станок реально режет шириной 50 мм
Re: настройка шагов двигателя
Добавлено: 16 фев 2024, 21:08
Denis2407
ШВП 1605
Добавлено: 16 фев 2024, 21:36
Mamont
Микрошаг на драйверах какой?
Добавлено: 16 фев 2024, 21:53
Denis2407
подскажите пожалуйста где посмотреть
Добавлено: 16 фев 2024, 22:51
Mamont
Коробочка - драйвер шагового двигателя.
Добавлено: 19 фев 2024, 07:28
Argentum47
Mamont писал(а): ↑
да какая разница то.
Если проезжает 50 вместо 40, то делите 40 на 50 и полученное умножаете на то что сейчас прописано. Повторять до получения удовлетворяющего результата. Корректнее мерить именно перемещение оси, а не размер детали, потому как на размер детали влияет гораздо большее количество факторов: упругая деформация станка, упругая деформация инструмента, фактический реальный диаметр инструмента, его состояние, биение, режимы резания, жёсткость фиксации заготовки, жёсткость материала заготовки, фазы луны...
Добавлено: 19 фев 2024, 21:48
Mamont
Argentum47 писал(а): ↑19 фев 2024, 07:28
Mamont писал(а): ↑
да какая разница то
Надо делать по уму, а не по месту. Причин , как ты подметил, много. И это не повод сразу шаг крутить
Добавлено: 20 фев 2024, 07:01
Enot_1
Там швп, все считается калькулятором менее чем за минуту.
Добавлено: 20 фев 2024, 11:22
sinkacnc
С этого надо начинать:)
А так сразу видно что расчет был на винты с шагом 4мм на оборот, а стоят на 5мм. Но я все равно рекомендую зажать штангель и по нему смотреть фактические перемещения и подогнать под них параметры
Добавлено: 21 фев 2024, 21:15
Denis2407
здравствуйте.
прикрепляю фотографии из блока управления станком
Добавлено: 21 фев 2024, 22:29
Enot_1
Denis2407 писал(а): ↑
320
Добавлено: 22 фев 2024, 00:37
Denis2407
спасибо!
