настройка шагов двигателя
- Новичок
подскажите пожалуйста какие конкретные значения вбить в поле steps per в разделе Motor tuning в Mach3
на данный момент заготовку шириной 40 мм в программе станок реально режет шириной 50 мм
- Новичок
Re: настройка шагов двигателя
ШВП 1605
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Микрошаг на драйверах какой?
- Новичок
подскажите пожалуйста где посмотреть
- Mamont
Коробочка - драйвер шагового двигателя.
да какая разница то.
Если проезжает 50 вместо 40, то делите 40 на 50 и полученное умножаете на то что сейчас прописано. Повторять до получения удовлетворяющего результата. Корректнее мерить именно перемещение оси, а не размер детали, потому как на размер детали влияет гораздо большее количество факторов: упругая деформация станка, упругая деформация инструмента, фактический реальный диаметр инструмента, его состояние, биение, режимы резания, жёсткость фиксации заготовки, жёсткость материала заготовки, фазы луны...
- Mamont
Надо делать по уму, а не по месту. Причин , как ты подметил, много. И это не повод сразу шаг крутить
- Настоящее имя: Arkadiy
Там швп, все считается калькулятором менее чем за минуту.Argentum47 писал(а): ↑ Повторять до получения удовлетворяющего
- Настоящее имя: Alexey
С этого надо начинать:)Argentum47 писал(а): ↑ фазы луны...
А так сразу видно что расчет был на винты с шагом 4мм на оборот, а стоят на 5мм. Но я все равно рекомендую зажать штангель и по нему смотреть фактические перемещения и подогнать под них параметры
- Новичок
здравствуйте.
прикрепляю фотографии из блока управления станком
- Новичок
спасибо!
