Нужен опытный пользователь Mach3
Добавлено: 26 янв 2024, 13:37
antifrag
Привет. Есть у меня самодельный станок работает на Mach3. Плата BL-USBMach-200 WS_v3.35 и платка для оси Y WLDAxis. Иногда (Проблема плавающая может быть, а может не быть) по оси Y ставит отверстия не там где указано в G коде. Везде всё ок. Всё работает и фрезерует. Но как я считаю иногда Mach3 глючит и он ставит отверстие не там где надо при это нет смещения по координатам. Таким образом мы имеем станок который может распустить лист ЛДСП без единой ошибки, а может распустить лист и три, четыре отверстия сделать не там. при этом последующее фрезерование происходить идеально и размеры у деталей не отличаются. Просто по итогу ошибки мы получаем 9 одинаковых деталей, но у двух из 9 одно или два отверстия не там. Таким образом подытоживаю, что это не пропуски шагов иначе у меня уехали бы все размеры, а у меня гуляют пару отверстий причем диаметр может быть любой. Внимание вопрос где постучать бубном в настройках Mach3? Может частоту? Вроде читал что при больших размерах рабочего стола нужна плата с частотой сигналов минимум200 MHz (поэтому такую и купил)
Re: Нужен опытный пользователь Mach3
Добавлено: 26 янв 2024, 14:06
sinkacnc
я бы смотрел в сторону программы (G-Code)
Добавлено: 26 янв 2024, 14:48
Cvazist
Юсб мач3 выкинь, это мой первый шаг был после мучений с ней. Поставил мач3 лпт помогло но не совсем, был уход координат на длинных программах. Перепробовал всё заземление, экранирование, настройки, замена компьютера.
Купи контроллер от WlMill и проблема уйдет, я так сделал и моя проблема сразу же ушла.
Добавлено: 26 янв 2024, 15:03
antifrag
sinkacnc писал(а): ↑26 янв 2024, 14:06
В Gкоде нет ошибки. Вон в фотках есть фото с окошка матча и фото этого же места на реальной детали. Ну и проверял на NC Correctore там тоже всё ок.
Добавлено: 26 янв 2024, 18:48
Mamont
Выложи g код.
Юсб плата находится в одном шкафу драйверами и частотником?
Добавлено: 26 янв 2024, 19:07
гражданинъ
Добавлено: 26 янв 2024, 19:31
antifrag
Mamont писал(а): ↑26 янв 2024, 18:48
Выложи g код.
Я хожу в мастерскую день через день, G код смогу выложить только в воскресенье, но там по-любому всё ок. Его пишет базис ЧПУ и я еще раз говорю прогонял его и другие G коды в которых были ошибки матча через НС корректор.
Плата лежит на резиновом коврике на драйверах, драйвера на стальной полке на стойке, 50 см снизу стоит системник на такой же металлической полке и к нему прикручен частотник все заземлено и металлический стеллаж и станок и всё эл. оборудование.
Добавлено: 26 янв 2024, 19:33
antifrag
Добавлено: 26 янв 2024, 19:39
antifrag
Сегодня переставил частоту ядра Kelner на 100 МГц с 35000Гц, прогнал по воздуху над испорченной плитой получилось что станок прошел этот же G код, но уже без ошибок, там где надо без ошибок. Буду пробовать пилить дальше, в любом случае отпишусь по результатам, даже если поможет и глюков больше не будет, может для кого то будет решение. Ну и если опять заглючит тоже отпишусь.
Добавлено: 26 янв 2024, 20:17
гражданинъ
Ну он почти правильно и работает
К этому надо быть готовым .Если материал дорогой ,может неприятность произойти .
Добавлено: 26 янв 2024, 20:27
Mamont
Если считаешь что g кодой все в порядке, меняй usb плату. Вплоть до лпт. Там точно без глюков в программной части. Если и есть нюансы, то они связаны с помехами
И да, нет там никаких ни 100мгц, ни 200мгц. Все в килогерцах.
Шпиндель в автосменой инструмента?
Добавлено: 11 фев 2024, 23:09
antifrag
В общем нашёл причину, помехи создавались двумя пятикиловаттными вакуумными вихредувками, которые стояли на расстоянии 3 м от станка, проложил фольгированный утеплитель перед электродвигателями и проблема с уходом координат исчезла. Никогда бы не подумал, что на таком расстоянии возможны помехи.
