Ошибка при работе датчика длины инструмента
Добавлено: 26 дек 2023, 15:16
[TARAN]>
Ситуация такая, при срабатывании датчика длины, станок начинает двигаться по одной из осей. Движение в случайном порядке, как я понял. Один раз по оси Y начал движение только один двигатель, а их 2...
Происходит это крайне редко, но происходит. Сегодня опять повторилось, повредил датчик.
Стоит винда, мач 3й лицензия, SMOOTHSTEPPER ETHERNET с платой расширения. Датчик BEL-20B.
Вот теперь ему отломило сопло для воздуха.
Проблема скорее всего программная, так как станок начал движение по Y и уперся в концевик, который я туда на всякий случай поставил. Координаты в маче отобразились, при этом они соответствуют положению концевика.
Грешу на скрипт датчика.
Писал его сам, но я плохо разбираюсь. В школе учили бейсик простой и все) Больше я этого не касался по сути то.
Подскажите в чем проблема может быть.
'VB Code Start
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Запомнить текущую скорость
DoSpinStop() 'Остановить шпиндель
ZMove = 100.00 'Максимальное опускание оси Z
ZMove2 = 1 'Максимальное опускание оси Z
ZOffset =71.32 'Высота датчика
ZSal2 = ZOffset + 0.50 'Высота подъема
ZSal = ZOffset + 40.00 'Высота подъема
StopZmove = 0 'Значение переменной
Code "(Start)" 'Вывод сообщения о старте
If GetOemLed (825)=0 Then 'Значение датчика, активен не активен.
DoOEMButton (1010) 'Обнуление координат Z
Code "G4 P3" 'Пауза 3 сек.
Code "G31 Z-"& ZMove & "F500" 'Опускание оси Z до датчика со скоростью 500 на 100
While IsMoving() 'Ждем касания
Sleep(500) 'Спим 0,5 сек.
Wend 'Тип конец цикла
Probepos = GetOEMDRO(802) 'Записываем значение касания
If Probepos = - ZMove Then 'Следим что бы оно не превышало максимальное опускание на 100
Code "(EROR1)" 'сообщение об ошибке 1
Code "F" &CurrentFeed 'восстанавливаем подачу
Exit Sub
End If
If StopZmove = 0 Then
StopZmove = 2
Call SetDro (2, ZOffset) 'Записываем значение высоты датчика в координаты
Code "G0 Z" & ZSal2 'Поднимаем фрезу 0,5
While IsMoving() 'Ждем подъёма
Sleep(500) 'Спим
Wend
End If
If StopZmove = 2 Then 'Значение переменной
StopZmove = 4
Code "G31 Z-"& ZMove2 & "F25" 'Опускание оси Z до датчика со скоростью 25 на 1 мм.
End If
If Probepos = - ZMove2 Then 'Следим что бы оно не превышало максимальное опускание на 1мм.
StopZmove = 3 'Значение переменной
Code "(EROR2)" 'Сообщение о ошибке 2
Code "F" &CurrentFeed 'Восстанавливаем подачу
Exit Sub
End If
If StopZmove = 4 Then
Code "G0 Z" & ZSal 'Поднимаем фрезу на 40
While IsMoving() 'Ждем подъема
Sleep(500) 'Спим
Wend
Code "(Z zeroed)" 'сообщаем что все вышло
End If
Else
Code "(Check Ground Probe)" 'сообщение о ошибке контакта датчика
End If
Exit Sub
'VB Code Stop
Re: Ошибка при работе датчика длины инструмента
Добавлено: 26 дек 2023, 16:15
Argentum47
у меня примерно так же мач отрабатывал продолжение подачи после остановки на тех версиях на которых плагин ESS работал (062 или 065 что ли), поэтому приходилось каждый раз пользовать скрипт run from here, иначе эта падла начинала творить беспредел и портила всё на своём пути, в старых версиях мача такого не было, но ESS с ними не работал. Поэтому и завязал с мачем навсегда, только булки расслабишь - тут же глюки прилетают. Это не считая глюков самого ESS, вроде того что при ускоренном ручном перемещении он просто не захочет останавливаться при отпускании кнопки.
Добавлено: 26 дек 2023, 16:28
[TARAN]>
Ну у меня проблем не было других. Все работало хорошо и не на одном станке, просто вот решил я датчик стационарный поставить и началось. До этого самодельный был, по типу центроискателя устроен, и скрипт простой. Но тут надо выше фрезу поднимать, и с разной скоростью опускать. Еще заметил, когда опускается ось Z координаты по X и Y иногда немного меняются. Ну там на сколько то микрон в окне координат.
Скорее всего я накосячил со скриптом, но не пойму где...
