Страница 1 из 1
Компьютер под САПР программы
Добавлено: 08 дек 2023, 19:28
Very Good
Привет всем. Вопрос такой: есть сейчас ПК, тянет Solid Works 2021
Хотел бы продать и сменить на ноут.
Распишите пожалуйста без лишней воды оптимальный ноут по марке/модели
Цена последнее дело.
Ноут в силу компактности и мобильности. Такие устройства при всей дороговизне есть. И то, что ПК переоборудовать по видеокарта и т д проще и т д-помню
Re: Компьютер под САПР программы
Добавлено: 09 дек 2023, 10:49
Курдль
А что, это какая-то запредельная нагрузка?
У меня Солид 2020 без каких-то ощутимых замедлений в графике работает под HP Probook 470 (Intel i3 / 8GB) 6-летней давности.
Также есть более древний Lenovo Х220i c тем же процессором и так же хорошо справляющийся с Solid 2020.
Думаю, что любой современный ноут не подвальной сборки справится.
Добавлено: 09 дек 2023, 21:08
newusers
да любой ноут с дискретной видеокартой + проц коре 5-7-9 подойдет, модель бесполезно называть, тут больше на внешний вид и размер надо ориентироваться, но надо учитывать, что ценник будет так себе, и срок службы сразу уменьшается в разы, ибо греется, а так дискретная карта, ссд и памяти от 8 до .... ну а дальше, на что больше душа лежит... я б посоветовал, сначало пойти в большой магаз, присмотреться, подержать в руках, и запомнить модель, а потом в интернетах купить такой же, но дешевле)
Добавлено: 09 дек 2023, 21:13
newusers
Курдль писал(а): ↑09 дек 2023, 10:49
на больших сборках коре3 просто встанет в ступор....
Добавлено: 09 дек 2023, 21:28
Курдль
newusers писал(а): ↑
А что значит "большая сборка"? Сколько элементов?
И на какой именно функции наступит ступор?
Добавлено: 09 дек 2023, 21:41
newusers
кор7 16гб памяти, настройки графики средние, на сборках более менее серьезных тупит ппц, работать не комфортно( по кол-ву элементов не скажу, как то лень считать, борюсь отключением всего и вся(резьба, круги, И так далее)
но 5+ часов с новой батарейкой+ таблет)
Добавлено: 09 дек 2023, 21:55
newusers
зы. в основном рисую в компасе, но и в солиде переодически...
на большом компе 1080ти+32гб памяти... там вот да, можно развернуться)
Добавлено: 10 дек 2023, 22:17
Курдль
Ну не знаю, если Вы создаете какие-то промышленные модели из тысяч элементов...
Я использую Solid для хобби. Вот на моем аватаре рендеринг станка. Модель из где-то полутора сотен элементов.
На моем i3 я свободно верчу её мышью в 3-х измерениях без какого-то втупления.
Я не даю рекомендация типа "берите i3 и не парьтесь". Просто сообщаю, что даже на таком Solid 2020 практически летает.
Может 2020 разительно отличается от 2021 по требовательности к ресурсам? Помню был такой скачок от 2014 к последующим...
Возможно для рендеринга красивых блестящих штуковин, да еще и анимированных, потребуется что-то очень производительное.
Но такая задача возникает крайне редко.
Но в любом случае, это не самая ресурсозатратная программа из используемых мной.
Если б я срочно побежал менять комп на новый, то скорее из-за Sony Vegas, в которой я монтирую видосы
Добавлено: 12 дек 2023, 23:04
newusers
не по теме.. посмотрел сайт ваш, плата понравилась... как с завода) а по времени долго делалось?
Добавлено: 17 дек 2023, 00:57
Very Good
Ага, спасибо Вам за консультацию. В целом, идея Ваша и других участников понятна)
quote=Курдль post_id=655315 time=1702235876 user_id=28204]
[/quote]
Добавлено: 17 дек 2023, 02:08
andrey_t
если вес и цена не ограничивают есть рабочие станции в виде ноутбука, дорого и тяжело
у меня игровой леново легион 5, не легкий но охлаждение более менее хорошее, только что видеокарточка не проф
для моих нужд вполне хватает.
все легкие компактные ноуты под приличной нагрузкой не потянут, ущербны по охлаждению
