Не работает подчинённая ось
limonchik
Сообщение limonchik »
Здравствуйте, решил спросить помощи, не работает подчинённая ось, пробовали менять плату, не помогло: обычная синяя lpt и степмастер. Настройки прилогаю
IMG20231111163247.jpg (619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209739&sid=3c64580b57684dbcdc361692f206d01d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.79 МБ)</a>
IMG20231111163228.jpg (619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209740&sid=3c64580b57684dbcdc361692f206d01d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5 МБ)</a>
IMG20231111145620.jpg (619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209741&sid=3c64580b57684dbcdc361692f206d01d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.23 МБ)</a>
IMG20231111145610.jpg (619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209742&sid=3c64580b57684dbcdc361692f206d01d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.47 МБ)</a>
IMG20231111145518.jpg (619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209743&sid=3c64580b57684dbcdc361692f206d01d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.47 МБ)</a>
Argentum47
Re: Не работает подчинённая ось
Сообщение Argentum47 »
Во избежание путаницы отключите enable от драйверов, пока с остальным не разберётесь, для отдладки оно ни к чему, если опыта мало. Настройки зависимой оси в motor tuning, если что, полностью игнорируются и не имеют значения. Описали бы подробнее как именно она у вас "не работает" - ездит один мотор, не ездит ни один мотор, ездят, но по разному, одинаково, но не так как надо и.т.д
Вернуться в «Windows / Mach»
