Подчиненная ось не едет в отрицательные значения.
lllFluplll
Сообщение lllFluplll »
Всем доброго дня, такая проблема: Станок с двумя двигателями по оси Y. В Mach3 настроил ось A в подчиненном режиме к оси Y. Настроил так, чтобы оси Y и A калибровались независимо друг от друга по своим датчикам. Все работает нормально, пока в G-коде нет отрицательных значений оси Y. При отрицательных значениях ось Y работает правильно, но ось A останавливается на нуле. Например, имеется строчка y10, а следующая строчка y-10. Ось Y пройдет все расстояние в 20 мм, но ось A пройдет только 10 мм и остановится на Y0, что приведет к перекосу портала. При ручном перемещении проблемы нет, проблема возникает только при выполнении G-кода. Так же если выключить Soft Limits проблема исчезает. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Основные настройки прикрепил, если нужно еще что то - скину. Буду очень благодарен за любые идеи.
WhatsApp Image 2023-10-08 at 08.14.25.jpeg (631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209605&sid=709dc6b95018f890ade2fbe656ddc5b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.97 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-10-08 at 08.14.26.jpeg (631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209606&sid=709dc6b95018f890ade2fbe656ddc5b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.79 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-10-08 at 08.14.28 (1).jpeg (631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209607&sid=709dc6b95018f890ade2fbe656ddc5b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.79 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-10-08 at 08.14.28.jpeg (631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209608&sid=709dc6b95018f890ade2fbe656ddc5b1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.1 КБ)</a>
Argentum47
Re: Подчиненная ось не едет в отрицательные значения.
Сообщение Argentum47 »
Ну тут без картинок из описания понятно, что у вас неправильно настроены лимиты оси, после базирования по датчикам, выключаете софт лимиты, включаете отображение машинных координат, аккуратно доезжаете в оба конца до куда нужно, пишите эти координаты в настройки софт лимитов, включаете лимиты обратно и проверяете.
Вернуться в «Windows / Mach»
