Не верное выполнение программы. Сдвиг шагов.
Adunaev
Настоящее имя: Андрей Дунаев
Сообщение Adunaev »
Всем привет, Match3 или станок стал не верно выполнять программу. Первый раз все прошло хорошо, но второе изделие начало косить, и ничего не получается сделать. Просто смещаются линии. На фото прикрепил и первое изделие которое сделалось нормально, и то что выйдет сейчас. Последнее фото это поставил новую заготовку, новую программу, и видно как уже начинает косить и съезжать линия которая должна быть ровной. Все цилиндры при этом нормальные выходят, так как они не имеют рельефа.
2532454E-E577-4243-B3DC-6A8E5C3E7FEF.jpeg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209276&sid=7bbd1dc7af975556c4b8d5e1d0c286e6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.71 КБ)</a>
3EB4095B-062D-42A2-A851-F1F9840ED19C.jpeg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209277&sid=7bbd1dc7af975556c4b8d5e1d0c286e6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.35 КБ)</a>
C70AB12E-2287-483B-831D-6667C3C75898.jpeg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209278&sid=7bbd1dc7af975556c4b8d5e1d0c286e6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.57 КБ)</a>
image.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209279&sid=7bbd1dc7af975556c4b8d5e1d0c286e6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Не верное выполнение программы. Сдвиг шагов.
Сообщение wldev »
У вас обработка по спирали?
Если, вдруг, степмастер используете, и поворотная ось подключена к пятому разъему на плате, то у вас ошибка в настройках пинов.
Вернуться в «Windows / Mach»
