Две независимые оси вдоль одной оси? Реально?
Homa123
Сообщение Homa123 »
Появился такой вопрос:
Необходимо обрабатывать доску, она длинная - построил я станок как обычный фрезер - 4 метра поле - мало…
И вот закралась идея сделать так, чтоб не голова вдоль доски ездила, а захваты как на присадочных тягали заготовку…
Это знатно уменьшит размеры стола, если по достижению хода захвата, нажмется пауза и захват перехватит по макросу заготовку в нужное место - так не постпроцессор менять не нужно - все по сути должно работать. Как считаете - это реализуемо? Может у кого есть опыт такого?
по сути не все так просто еще - если это присадочный - там заготовка не разделяется при обработке, а тут заготовка может быть разрезана - вернуть ее одним захватом в поле обработки не выйдет - нужен захват до поля обработки и после… но и тут вопрос - если кромсать заготовку на мелкие куски, то захват после обработки, по сути будет тягать совсем не нужный кусок, в то время как перед ним может появится еще один кусок, который вернуть в зону уже не выйдет…
И как бы тут припилить макрос такой, чтоб он допустим понимал - заготовка разделена - пауза - второй захват выкидывает отрезанный кусок и хватает за начало нового..? Как такое можно реализовать? Только писать отдельный постпроцессор для захватов? Или может есть какие варианты - поставить какой то датчик, когда он сработает на прерывании заготовки - тогда и сработает макрос…
Или лучше делать постпроцессор? Просто сейчас обработка делается из кадовской проги одним нажатием кнопки - постпроцессор это уже наверно какой то солид нужен - и там потом эти файлы дорабатывать вручную…(
Есть примеры, предложения, догадки?)))
Лодочник
Re: Две независимые оси вдоль одной оси? Реально?
Сообщение Лодочник »
Когда-то давно CNC-Magic экспериментировал со станком с протяжкой по типу рейсмуса - http://www.cnczone.ru/forums/lofiversio ... t2259.html
Может к этому варианту приглядеться?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
надо чпу у которой можно выключить лимиты по оси и есть возможность писать свои скрипты.
Homa123
Сообщение Homa123 »
Лодочник писал(а): 02 сен 2023, 08:00 Когда-то давно CNC-Magic экспериментировал со станком с протяжкой по типу рейсмуса - http://www.cnczone.ru/forums/lofiversio ... t2259.html
К сожалению не могу открыть ссылку… не представляю что там - если как рейсмус - то где то мой вариант) именно чтоб погонаж и обрабатывать
Лодочник
Homa123 писал(а): 02 сен 2023, 11:06
Вроде нормально открывается, но там мало информации на самом деле. А так откроется? - http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=2259
Homa123
Сообщение Homa123 »
Лодочник писал(а): 02 сен 2023, 13:09
Может я там заблокирован) я чет не помню что там регестрировался 🤷‍♂️
Так выдает (2935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208968&sid=f37e601b283eafb19c8ef861b146db4a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.32 КБ)</a>
Так выдает
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Homa123 писал(а): Может я там заблокирован) я чет не помню что там регестрировался
Я - Гость, и там все вижу.
Вернуться в «Windows / Mach»
