Страница 1 из 3
GRBL имеет критический дефект?
Добавлено: 31 авг 2023, 14:39
Курдль
Привет всем!
Мой Grbl-контроллер имеет индикатор сигнала DISABLE. И меня шибко заинтересовало, почему во время исполнения некоторых УП он интенсивно подмигивает. Не ради удовлетворения любопытства, а чтобы оценить риск для станка.
Ведь положительное напряжение этого сигнала значит, что все драйверы ШД снимают ток с обмоток ШД на время действия этого сигнала.
Взял осциллограф и проверил. Да, действительно импульсы на драйверах есть. Не померещилось.
Чтобы оценить зависимость, создал простую УП (лазер заполняет прямоугольник линиями растровым методом).
Снял диаграмму сигналов логическим анализатором. Причем для чистоты эксперимента, провел его на не подключенных к станку платах Arduino Nano и Arduino Mega. С прошивками Grbl 1.1 и GRBL-MEGA-5X, соответственно.
И та и другая показали схожие результаты - периодически возникающие сигналы Disable, длительностью 3 - 5 мс. Это значит, что драйвера снимают ток с ШД и возможен пропуск микрошагов.
Нет ли желающих повторить мой опыт? Я был бы весьма благодарен за любые результаты!
Вот
управляющая программа для теста. Не обязательно с осциллографом или логическим анализатором - достаточно индикаторного светодиода на пин D8 Nano или D38 Mega.
- Траектория тестовой управляющей программы.
- Диаграмма для Grbl 1.1
- Диаграмма для Grbl MEGA 5X
(снизу сигналы DISABLE для разных осей)
Re: GRBL имеет критический дефект?
Добавлено: 31 авг 2023, 14:44
Rom327
Курдль писал(а): ↑
Если не затруднит, можно попросить повторить эксперимент на Grbl 0.9?
Добавлено: 31 авг 2023, 14:47
Курдль
Rom327 писал(а): ↑
Да не вопрос, если на прошивку ссылку дашь.
Добавлено: 31 авг 2023, 15:07
Rom327
Курдль писал(а): ↑
https://github.com/grbl/grbl
Добавлено: 31 авг 2023, 16:07
Prav
Какая же "грязная" частота импульсов STEP у этого GRBL...
Добавлено: 31 авг 2023, 16:19
Курдль
Prav писал(а): ↑
Это сарказм?
Я сравнивал чистоту сигналов от разных контроллеров. И Grbl показал лучшие результаты.
Даже ветку на эту тему создал "
Внимание! USB Motion Card убивают ваш станок!"
А по сравнению с некоторыми Mach3-USB контроллерами он просто идеален!
Добавлено: 31 авг 2023, 16:43
alex_sar
Курдль писал(а): ↑
Наверное потому что ни одна взрослая карта на чемпионат не приехала? )
Добавлено: 31 авг 2023, 16:48
Курдль
alex_sar писал(а): ↑
Нет. Потому, что я создал специальную программу для количественной оценки нелинейности шагов и у Grbl-контроллера она оказалась наименьшей.
Добавлено: 31 авг 2023, 18:04
Курдль
Rom327 писал(а): ↑
Я залил вот эту:
Правда с дефолтными настройками $$
Результат тот же:
- Диаграмма для Grbl 0.9
- Диаграмма для Grbl 0.9. Длительность импульса Disabled более 9 мс.
Но добавились интересные артефакты - изменение сигнала Dir Y, когда фактически направление по этой оси не менялось и в период действия этого импульса никаких сигналов Step Y не поступает
- Диаграмма для Grbl 0.9. Паразитные импульсы Dir Y
Добавлено: 31 авг 2023, 18:57
Rom327
Надо поискать инфу: может драйвера ШД игнорируют сигнал маленькой длительности и не реагируют на "всплески"
https://wiki.iarduino.ru/page/PUL-DIR-STEP-DIR-CW-CCW/
Добавлено: 31 авг 2023, 19:47
Kost_irk
Похоже, что проблема действительно есть, и она связана с включением-выключением шпинделя. Судя по коду, шпиндель включается-выключается при условии опустошения буфера движений, а также при опустошении буфера автоматически выключается enable драйверам. Логика этого всего довольно кривая, рекомендую не использовать сигнал enable.
Добавлено: 31 авг 2023, 19:51
Курдль
Rom327 писал(а): ↑
Я посмотрел по диагонали даташит на самый распространенный драйвер
TB6600
Ничего похожего не нашел.
По логической схеме он работает как ключ элемента "И" для других сигналов.
Добавлено: 31 авг 2023, 19:59
Курдль
Kost_irk писал(а): ↑
Неужели гениальный Simen Svale Skogsrud мог где-то накосячить?
Да и концепция управления этим сигналом Grbl-программами мне всегда казалась странной.
В отличие от Mach3-подобных контроллеров, где сигнал Enable взводится перед работой со станком и отключается только по E-Stop, у Grbl он устанавливается в начале Joga и снимается в конце. Либо включается в момент старта УП и выключается в её конце. Это мне казалось странным, т.к. при Enable = L ток с обмоток снимается, ротор встает в магнитостабильное положение и информация о микрошаге теряется.
А как не использовать, если в 99% трехкоординатных устройств установлены Grbl-контроллеры, в которых этот сигнал распаян на плате вместе с драйверами ШД?
Добавлено: 31 авг 2023, 20:01
vtgmfg
почему бы не принять это поведение контроллера за баг?
Курдль писал(а): ↑
почему в магнитостабильное? он может куда угодно сколько успеет уехать.
у некоторых драйверов есть еще такая фича - автоматически уполовинивать ток если нет движения. в принципе та же фигня только еще более коварная, так как движок не бросает ось, а просто держит ее вполсилы.. а если былрасчет на полный момент?
Добавлено: 31 авг 2023, 20:06
Rom327
vtgmfg писал(а): ↑
на двух разных контроллерах маловероятно..
Добавлено: 31 авг 2023, 20:07
vtgmfg
Rom327 писал(а): ↑
да хоть сто
Добавлено: 31 авг 2023, 20:08
Rom327
все бы ничего, но Dir X тоже подглючивает, а это чревато...
Добавлено: 31 авг 2023, 20:09
Rom327
Добавлено: 31 авг 2023, 20:10
vtgmfg
хоть 100 контроллеров с одинаковым поведением. это не значит что это правильно.
Добавлено: 31 авг 2023, 20:17
Rom327
vtgmfg писал(а): ↑
Есть опыт испытания 100 контроллеров?
