Mach3+ethernet Проблемы с перемещением вручную
Добавлено: 27 авг 2023, 21:59
Нужна помощь в устранение неисправности. При перемещении через клавиатуру если быстро изменить направление движения станок как будто спотыкается. Подобный эффект наблюдается при перемещении чрез пульт XHC-WHB04B. Приложено в видео. При выполнении g кода страдает только ось z.
Так же происходит непонятный глюк с auto probe Z. По скрипту касание, небольшой отъезд, повторное качание и опять небольшой отъезд.(по крайней мере до этого было так). Теперь по мимо того что он с силой вдавливает пробу так еще и отъезжает почти на всю длину z.
По: Mach3 лицензия, Win7/хр
Железо: Контроллер XHC-mk4-et, драйвера DMA860H, Проц 4 ядра 3,1 Ггц, Видие 1030, ОЗУ 4 гига.
Было принято ращение перевезти станок с LPT порта на Ethernet controller. До этого станок вполне нормально двигался, причиной перехода стали сбои при выполнение g кода и периодические вылеты синего экрана (Но об этом не сейчас).
Что пробовал:
1. Менял скорость перемещения, ускорение, дробление шага.
2. Пробовал пускать Step\dir по витой паре.
3. Замерял питания и просадку напряжения на всех источниках питания в щите.
4. Ставил чистый mach с официального сайта.
5. Менял windows с 7 на хп.
6. Отключал и удалял плагин пульта, так же в обратную сторону, отключал клавиатуру и использовал только пульт.
7. Ток движков стоит подходящий.
8. Менял пк
9. Плагин на контролер с оф сайта
Осталась надежда на вас, господа. Сам перепробовал все что смог придумать. Надеюсь что кто-нибудь поможет.
Видео:
https://youtube.com/shorts/BvUBo5rwG7o
https://youtube.com/shorts/GHdNdwVGqnI
Что пробовал:
8. Менял пк
Видео:
