Помогите запустить шпиндель
Добавлено: 26 авг 2023, 10:02
Gor79
MACH3+ESS-106 не могу запустить шпиндель, покажите куда копать. Частотник acd200 0.75 до апгрейда уже был настроен на этот шпиндель, запускался с М3, рег. обороты с частотника.
Re: Помогите запустить шпиндель
Добавлено: 26 авг 2023, 10:14
lkbyysq
Совершенно точно так провода разбрасывать не надо.
Провод с жёлтым наконечником с COM перекинуть на GND.
Только сначала от +10 отцепите провод, а то бахнуть может.
Этот COM для других целей.
Добавлено: 26 авг 2023, 10:19
Gor79
понял, попробую, это мне насоветовали
Добавлено: 26 авг 2023, 10:29
lkbyysq
lkbyysq писал(а): ↑
Но посмотрел в Даркстоне руководство на ESS-106 - так врать Даркстон не будет, подключать +10 можно, а скорее всего нужно. Бахать не должно.
Добавлено: 26 авг 2023, 10:39
lkbyysq
H0.00=5
Судя по значениям настройки параметра H0.03 нужно еще дать команду ПУСК. т.е. замкнуть FWD на COM перемычкой, а параметр H0.03=1 (а может и 2 - я хз что они там про STOP написали)
Добавлено: 27 авг 2023, 12:45
Gor79
При включении частотника шпиндель запускается сам без команды, начинает раскручиваться и через 5 сек частотник уходит в ошибку U-11. Изменил: H0.00=5, H0.03=1, перемычку поставил.
Добавлено: 28 авг 2023, 00:20
lkbyysq
Джампер J6 должен быть в положении "напряжение".
Шпиндель отключите.
Тыкайте вольтметр между ACI и GND, смотрите, чо там при запуске шринделя из мач и при изменении оборотов.
По результатам исследований настраивайте параметры частотника H1.05 -H1.08
Добавлено: 28 авг 2023, 08:48
Gor79
Джампер, это вы про конфигурационную перемычку или про подать питание на J6?
Добавлено: 28 авг 2023, 09:29
lkbyysq
Gor79 писал(а): ↑
Вам должно быть виднее, чем мне.
Он просто существует. Бывали случаи, что из-за этого не работало.
Я имею ввиду скорее "конфигурационную перемычку", нежели "подать питание".
Добавлено: 28 авг 2023, 10:40
Gor79
вы про частотник, я подумал про контроллер. Буду искать этот J6. Спасибо.
Добавлено: 28 авг 2023, 12:07
lkbyysq
Gor79 писал(а): ↑28 авг 2023, 10:40
Последовательность диагностики настроек в общем случае следующая.
1. Настроить инвертор на включение с панели частотника (ПУСК).
2. Настроить инвертор на управление оборотами с панели частотника. Убедиться, что крутилка обороты регулирует.
3. Настроить инвертор на управление оборотами с терминала (на колодку). Подключить на колодку переменный резистор 10кОм (ползунок на ACI), убедиться, что переменный резистор обороты регулирует. Контролировать тестером изменение напряжения между ACI и GND.
4. Настроить на инверторе порог включения (нижнее напряжение), при котором инвертор начинает вращаться. Например 0,1В. Т.е. от 0 до 0,1В инвертор вращаться не будет.
5. Настроить инвертор на включение с терминала (FWD на COM).
6. Вместо переменного резистора подключить провода с контроллера и настроить инвертор на максимальные обороты при 8,5В на входе ACI (максимум, что выдает контроллер согласно мануалу). И на порог включения (минимум, что выдает контроллер на выход, при неработе).
Добавлено: 04 сен 2023, 17:50
Gor79
Спасибо, шпиндель подключил, включается из мач3, бегунком оборотов в матче меняется напряжение, но шпиндель вращается медленно, прим. 100об/мин и сильно греется (охлаждение не включал, запускал на несколько секунд). Бегунком напряжение меняется, но обороты не меняются. Ищу в настройках частотника, но пока нет результата, может у опытных есть ответ?
Добавлено: 04 сен 2023, 18:49
lkbyysq
Опытные Вам Последовательность диагностики настроек подсуропили.
На каком пункте затык?
Добавлено: 04 сен 2023, 19:15
Gor79
Скорее всего на пункте 4, как прим. называются эти настройки.
Добавлено: 05 сен 2023, 18:04
Gor79 писал(а): ↑
Чтоб не спалить шпиндель сначала разберитесь с настройками частотника и запустите нормально шпиндель с панели без мача, а то походу у вас стоит 50Гц вместо 400 и непонятно какой ток и напруга выставлены.
